原文由 tonylch(tonylch) 发表:以上所说只是其中的一些解释。基质效应有正效应(增强响应值),也有负效应(抑制响应值)。总的来说机理还不是很清楚。用基质配标来抵消基质效应,其实也是无法完全净化,不得已而采用的措施。从根本上来说,还是要加强净化,尽量减少基质效应。
当检测物与基质同时进入液相离子源, 因为离子数量是固定的, 使到检测物离子实际数量减少, 同时,部分基质被离子化, 引致峰面积下降, 遇到相同离子对信号干扰, 会改变检测物保留时间,峰形态以及峰面积。
?在基质与检测物共同吹进气相电子撞击离子源, 因为电流量是多于需要的, 基质会产生离子物,并且二次性,增加检测目标物离子化的数量。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan)发表:高极性,高酸碱度的农药,其基质生成原理完全不同。原文由 tonylch(tonylch) 发表:以上所说只是其中的一些解释。基质效应有正效应(增强响应值),也有负效应(抑制响应值)。总的来说机理还不是很清楚。用基质配标来抵消基质效应,其实也是无法完全净化,不得已而采用的措施。从根本上来说,还是要加强净化,尽量减少基质效应。
