原文来源:怎么选择恒温恒湿试验箱的纱布 编辑:林频仪器
恒温恒湿试验箱会出现湿度显示100%的情况一般都是由于使用者湿球纱布放置错误所引起的,也有可能是纱布不符合规范, 该设备所用的湿球纱布并不是任何纱布都能代用,它有一定要求,下面我们来看一下它都有哪些要求。
恒温恒湿试验箱对于湿球纱布的安放也有明确的规定,纱布的长度100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25-30mm,纱布浸入水杯。这样才能保证湿度的正确性。并且有关规范规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”,否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。
恒温恒湿试验箱相对湿度的读数是根据温湿度之差,严格来说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系。相信大家看了以上所述知道如何正确选择该设备的纱布了。好的纱布也更加能体现设备的好,它的作用也能淋漓尽致地发挥出来。
