主题:【求助】761农残检测使用的匀浆机如何清洗?
浏览0 回复29 电梯直达
雾非雾
乙腈洗匀浆头,不环保,要在抽风橱里操作,如果用纯水洗,就不用闻有机味。
整个均质操作是要在通风橱里做的。
雾非雾
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
用烧杯装水匀浆几次,再用乙腈匀浆几次,再用滤纸擦干净
IKA的均质器在均质头高速运转时,有很大的吸力,不建议用玻璃器皿做容器,因为如果不小心被吸住的过程有可能会撞破烧杯底的。
雾非雾
原文由 m2964471(m2964471) 发表:
有蔬菜纤维残留到头,用试管刷水里刷掉就可以吧
蔬菜纤维是欠在均质头的转子和固定壳体之间的,试管刷有毛也不太好伸进去的。
唔话俾你知
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
只能小心点操作别碰到底了
chenjing
每均质一个样后用水洗2遍丙酮洗一遍. 清洗方式:用水和丙酮代替样品用均质器均质
崔斯特
青岛某公司方式: 一个样品一个均质刀头, 前处理实验结束后,把刀头卸开(分成3部分),用纯水洗刷。最后一遍用丙酮。晾干后 ,再组合起来。
2017/5/29 17:10:19 Last edit by 崔斯特
那得多少刀头?IKA的刀头很贵,如果买几个,成本就高了。
雾非雾
原文由 崔斯特(崔斯特) 发表:
均质刀头也很贵的。一般不舍得买好几个放着。
