主题:【已应助】ICP_MS测试内标强度变化
浏览0 回复5 电梯直达
张明贺
ICPMS测定金属铜铅锌等元素,,做曲线的时候内标强度8W多,,开始进样内标就变为5W左右了。重复和标准物质测得都很好。想问问这个内标强度变小是什么原因,标线基体是2%硝酸介质,样品是2%王水介质。是基体的导致的吗?
推荐答案:光哥回复于2017/05/26
土壤矿石样品,经过前处理后的溶液别的不说,含盐量就远远高于标准溶液的。内标不下降才是不正常的。
至于从7万降到5万。。。。
1、首先,你用的内标溶液浓度是不是太低了;
2、其次,你的样品前处理之后是不是稀释倍数太少了
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
sdlzkw007
个人以为王水中的大量氯离子会增加碰撞反应的强度,导致了计数的变化
心思化唯一
是做的食品样吗?基体复杂的样品进去后,强度一般会降低,因为影响到了目标元素的电离效率
张明贺
原文由 心思化唯一(v2777734) 发表:
不是食品样品,是土壤和矿石样品。
光哥
原文由 张明贺(v3231865) 发表:
不是食品样品,是土壤和矿石样品。
至于从7万降到5万。。。。
登录后查看全部精彩内容
natijar
