主题:【求助】蔽片拿下来,点着火后仪器继续工作,对仪器有损伤?
浏览0 回复13 电梯直达
xximm
(安捷伦7700x)型号:仪器点不着火,将炬管屏蔽片拿下来,仪器能点着火。但我们使用的是液氩,纯度应该很高。蔽片拿下来,点着火后仪器继续工作,对仪器有损伤?
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
timstoicpms
原文由 xximm(v2791865) 发表:
啥状况?彻底点不着?点着后又熄灭?
我估计你的进样系统有轻微漏气:试着把雾化室的白色壳子插紧、把同心雾化器插紧入雾室、检查雾化室与炬管之间的连接杆是否紧密咬合(左右的小夹子)、雾化气/补偿气/稀释气/炬箱内部的辅助气、等离子气管是否插进/拧紧?
该帖子作者被版主 xsh12345673积分, 2经验,加分理由:应助
光哥
如果确认液氩无问题的话,那么估计是哪里漏气了。点不着火的时候,工程师一般都会建议,首先将屏蔽矩拿下来看是否能点火。如果能点火的话,那么要么是氩气纯度的问题,要么是哪里有漏气了。
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:解答
nphfm2009
“首先将屏蔽矩拿下来看是否能点火。如果能点火的话,那么要么是氩气纯度的问题,要么是哪里有漏气了。”可以这样判断仪器是否漏气啊
sega741
我们点不着火工程师一般让我们把连接管哪下来。矩管连连接管的一端用封口膜封住,点着火就表明前面的部分有漏气
timstoicpms
原文由 sega741(sega741) 发表:
在炬管尾部蒙封口膜帮助诊断,原理是这样的:Plasma On 点火后,首先Purge 吹扫30秒;进入Pre-ignition 预点火阶段时,雾化气(载气)降为0;Post 点着火,雾化气(载气)从0加载为调谐设置。此时等离子体很脆弱,如果氩气不纯,载气加载后就会吹灭等离子体。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:帮助
jiasheng
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
您好,请问屏蔽炬对于点火的作用是什么呢?
我的只知道屏蔽炬是为了消除RF线圈和等离子体之间的电位差。谢谢!
tuxlin
ICP-MS原来都是不用屏蔽炬的,后来才加上的,所以不用的话肯定不会对仪器的损害。作用基本上如LS所说。加了后灵敏度要高一些,但稳定性要稍差一些。不用的话灵敏度就低一些,但稳定性要稍好一些。
hunk
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
主要作用是降低双电荷吧。
xximm
indlut
ICP-MS如果不家屏蔽炬的话,等离子体与锥之间不会放电而导致熄火吗?
