主题:【转帖】如何处理高低温湿热试验箱湿度传感器水槽滴水问题
北京雅士林
    关于高低温湿热试验箱湿度传感器水槽滴水问题解决方法如下:
  一、检查水路,查看是否是因为进水阀打开太大,进水量太足而导致湿度传感器水槽滴水,如是直接将水阀关小即可;
   二、检查补水时间是否设置的太频率了,导致补水量过大,如是就需要将补水的间隔时间增大,这样频率会缩小;
  三、检查地面是否平整,因为倾斜的角度也是导致湿球管水不平衡的一个因素,从而往下滴水,这时只要把设备移动到平整的地面上来使用就行了;
  四、检查高低温湿热试验箱右边水路的水位盒是否过高,导致水进去的太多,此时就需要来调整水位盒的位置,小编还建议在对水位盒进行调整时最好与专业的技术工程师沟通再实施相关动作。
    备注:高低温湿热试验箱加湿用水要求采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m。
wccd1
