原文来源:高温箱不学会保养“老的快” 编辑:林频仪器
我国
高温箱也称为“高温试验箱”是航空、汽车、家电、科研单位等领域必不可少的测试设备,主要用来测试和确定电子、电工以及其他产品及材料在进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,好的设备一定要好好爱护,如果不做好设备的保养工作的话,那么试验的结果就可能会存在偏差,并且开始老化,因此我们需要好好对其进行保养,具体内容如下:
1、高温箱长时间停机不使用时,应该要定期每半个月就给设备通电,通电的时间最好不要小于1个小时。
2、需定期每三个月就清洗一次冷凝器,对于压缩机采用风冷冷却的来说,需定期检修冷凝风机,并且对冷凝器进行去污除尘,以此来保证其良好的通风换热的性能,对于压缩机水冷冷却的,除了必须保证进水压力、进水温度以外,还需要保证相应的流量,并且定期对冷凝器的内部进行清洁的工作,以此来获取持续的换热性能。
3、高温箱的循环风叶、冷凝器风机的清洁和校平衡:这个与清洗蒸发器相似,因设备的工作环境各不同,且循环风叶、冷凝器风机就上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应该定期进行清洗。
4、如果设备的水路不畅、加湿器结垢后就容易导致加湿器干烧,可能会损坏加湿器,所以必须要定期对水路、加湿器进行清洗。
上文内容外,高温箱应该要坚持在每次试验完毕后,将温度设定在环境温度的附近,并且工作30分钟左右后,再切断设备的电源,并且擦干净工作室内壁。
