领样管理点击样品管理下拉菜单中的领样管理,显示待流转的检测项目列表。点击查看可以查看操作记录。批量选择点击流转,如图1。
图1
选择检测项目点击项目流转如图2。
图2
选择项目点击流转。如图3。
图3
弹出对话框,操作成功。
注:领取检测项目后,属于本组本样品下的未流转的检测项目暂时不能流转,只有在该样品还样之后才能继续流转。领样查询点击样品管理下拉菜单中的领样查询,显示样品列表以及状态等。如图4。
图4
点击
可以查看检测项目的领养还样记录。如图5。
图5
注:领样还样记录,记录了样品领的检测项目、领样时间、领养人等。备样管理点击样品管理下拉菜单中的备样管理,显示待备样的样品。点击小铅笔按钮编辑样品备样。如图6。
编辑完成点击保存。如图7。
弹出对话框操作成功。选择样品批量进行备样。如图8。
出对话框,备样成功。
点击批量编辑存储位置可进行批量编辑存储位置如,图9。
图9
备样查询点击样品管理下拉菜单中的备样查询,显示样品列表及状态。可点击小铅笔行编辑。如图10。
编辑样品备样记录,点击保存。如图11。
