主题:【悬赏帖】气相色谱做苯系物出峰峰面积问题
浏览0 回复19 电梯直达
小tws
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
急急急,请教各位老师,气相色谱做苯系物,分流比为20时,各个物质出峰峰面积特别小,0.25ppm的检测不到峰,但是溶剂峰特别大,峰面积有一百三十多万。如果继续改分流比,会导致溶剂峰更大,会不会对衬管进样口有影响呢?
推荐答案:皮皮鱼回复于2017/06/16
都是用瞬间不分流做的啊。。。分流了当然小了。只要进样体积不过大,衬管进样口不用考虑。一般进样体积超过3uL,才有可能导致衬管超载,不过也没啥大事的。。。
补充答案:
安平回复于2017/06/16
    那就没问题,不需要处理。
wazcq回复于2017/06/16
0.5ppm差不多是检测限了,你用什么规格的柱子?
niekun0557031回复于2017/06/17
峰面积很小,分流此调整试试看,
yzguo回复于2017/06/17
可以将分流比再小些、不会对进样口造成影响
皮皮鱼
小tws
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
好的,谢谢专家,救星啊
tsxgy118
安平
安平
小tws
原文由 安平(byron1111) 发表:
溶剂是甲醇么?有图么
溶剂是二硫化碳,图谱 还在做的
小tws
苯和溶剂分离度如何?
能够分开的,我现在将分流比调为5了,0.5ppm的各溶质都检测出峰了,就是溶剂峰特别特别大
安平
wxs123456
安平
