请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问色谱柱用了多少时间了?响应值比之前低一倍,请问是指峰高吗?信噪比怎样?
原文由 战之魅影(v3127849) 发表:有调谐报告吗?上传一下。色谱柱两边割的露出长度有没有问题?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:如果色谱柱柱效满足的话,很有可能是质谱端色谱柱的长度不合适
原文由 wajer(anwiner) 发表:引起灵敏度低的情况不少,要逐一排查,最好看看调谐报告
原文由 惊涛骇浪www(v3242498) 发表: 应该是1到2mm吧?
原文由 惊涛骇浪www(v3242498) 发表: 发现问题了,打开离子源后发现里面竟然有几截断掉的旧的色谱柱!上传的是之前的调谐报告,现在调谐可以了,但感觉不太稳定,走完标线后,走了几个样品,发现基线高了好多,尤其是在升温程序到了250度以上的时候,请问这个是怎么回事呢?建议先烘烤离子源久一些时间看看。然后基线高是指走完几个样品后再走标准溶液的基线高是吗?这样的话有可能是样品溶液影响的问题。衬管有可能污染脏了,色谱柱进样口端也是。烘烤和走试剂空白试剂确认下。
