主题:【新手求助】ICP-AES测定不锈钢中的多元素出现数据异常
浏览0 回复9 电梯直达
123xmm
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
      我用十五个标钢在ICP-AES中建立了测定不锈钢中P、Si、Mn、Cr、Ni、Mo、Cu、Al、Nb、Co的曲线。线性较好。测定结果准确。但第二周,我换了满瓶氩气后,重新测定校准曲线,测定了标钢溶液,发现其测定值偏差大,尤其是Cr,基本都是偏低!之后又重新换了满瓶氩气,重新测定,但数据还是异常!尤其是Cr,还是偏低。
本人操作ICP-AES 三个月,正在学习当中,请大神、前辈们指教
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
请问使用什么品牌ICP?
不同时间段测试工作曲线,工作曲线各点误差如何?强度如何?整体线性如何?有做工作曲线QC吗?有监控仪器状态吗?我建议你给仪器做个维护,比如进样管,矩管清洗干净在换上,控制好设备房间的温湿度等。。。。。
tang566
hsz123456
最近我们也作不锈钢分析,分别用硝酸+盐酸〔1+3〕盐酸+过氧化氢溶解,铬的分析结果相差很大,经反复论证只要有硝酸溶解,铬分析结果就有问题。
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
具体加硝酸和不加硝酸,结果差别如何?
deer
千层峰
999youran
不锈钢中镍铬含量比较高,可以采用滴定法或者比色法做。直读光谱也可以,如果用ICP做 就先做304标钢标准物质做质量控制,没问题在测试样品。
也風
我们也用ICP做不锈钢,不过铬一般用滴定法做,想请教楼主,P的波长你们是选的哪个?
m3325638
