主题:【求助】衬管/玻璃棉是不是有吸附住一些极性物质的作用?怎么处理衬管才能重复用而不失效?
浏览0 回复2 电梯直达
yuhuan1981
用过的衬管和玻璃棉怎么处理才能再重复用?我现在出好多杂质峰。
先说一下我做的背景:热解析,把附着有大气颗粒物的石英滤膜直接放入衬管升温解析出来。衬管是我们自己加工出来的玻璃管,第一次用之前做了去活性处理。用完一次后我放到二氯甲烷里面超声清洗,然后550度高温烧8小时,拿回来再重复用。
现在的问题:如果做空白样的话,塞上玻璃棉,不塞进我们的样品,就什么峰也不出。但是一旦放进样品之后,就出很多特别高的杂质峰,特别是m/z 185,251,和149的。我怀疑是不是衬管或者玻璃棉也有吸附住一些样品上挥发解析出来的极性物质的作用?现在衬管被我搞得失去这个作用了,所以一进样就这些物质全部进来了。。。。
求助:玻璃棉我就是用之前550度烤几个小时,没做别的处理;衬管我先用二氯甲烷超声了,然后烤,是不是超声对其有破坏作用???或者被反复烤,也会失去效应?
happy水中月
为什么进样器内的玻璃衬套会对色谱行为造成影响
答:进样器内的玻璃衬套主要有下列作用:
1、提供一个温度均匀的汽化室,防止局部过热。
2、玻璃的惰性不如不锈钢好,减少了在汽化期间样品分解的可能性。
3、易于拆换清洗 ,以保持清洁的汽化室表面,一些痕量非挥发性组分会逐渐积累残存于汽化室,高温下会慢慢分解,使基流增加,噪声增大,通过清洗玻璃衬套可以消除这种影响。
4、可根据需要选择管壁厚度及内径适宜的玻璃衬套,以改变汽化室的体积,而不用更换整个进样加热块。从以上几个方面可以知道玻璃衬套对色谱行为造成影响的原因。
happy水中月
怎样给玻璃衬管 去活  http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060612/455830/
