主题:【原创】硝基苯等色谱操作条件
800120
硝基苯色谱操作条件
柱温:180℃  汽化、检测温度:240℃量程:2
载气总压:300Kpa          载气分压:70 KPa
氢气压力:70 KPa空气压力:70 KPa
进样量:0.5μl        处理机衰减:2      纸速:3
方法:45/44        进样器:2#
文件号(成品):2#文件号(中控):0#  焦油:4#
苯胺色谱操作条件
检测器:氢火焰离子化检测器
进样量:1μl  文件号:2衰减: 纸速:
柱起始温度:125℃  柱初温时间:12 min  升温速率:10℃ /min
柱终止温度:200℃  柱终温保持时间:5 min  汽化温度:250℃
检测温度:250℃    载气压力:160Kpa    空气压力:50 Kpa
氢气压力:60 Kpa  分流气流量:27ml/min隔垫吹扫气流量:4 ml/min
硝基苯色谱操作条件
检测器:氢火焰离子化检测器
进样量:1μl  文件号:7  衰减:2  纸速:3
柱起始温度:80℃  柱初温时间:0min  升温速率:8℃ /min
柱终止温度:180℃  柱终温保持时间:10 min  汽化温度:200℃
检测温度:300℃    载气压力:140Kpa    空气压力:50 Kpa
氢气压力:60 Kpa
硝基氯苯色谱操作条件
柱温:135℃        汽化室温度:240℃
检测器温度:230℃  载气总压:380kPa
载气1#分压50 kPa  2#分压50 kPa
量程:101
1#柱:邻硝 文件号:2 衰减:4  纸速:5
2#柱:对硝 文件号:1  衰减:4  纸速:5
氯苯色谱操作条件
柱温:120℃  汽化室温度:180℃ 检测器温度:180℃
载气总压:140kPa  载气1#分压50 kPa (水份)
2#分压40 kPa(氯苯分析) 桥流:140mA
文件号:0#(氯化液)1#(成品)3#(焦油)
衰减:2  纸速:5    方法号:45
硝基氯苯色谱操作条件
柱温:135℃      汽化温度:240℃
检测温度:230℃  载气总压:300kpa
分压:50 kpa      氢气:60 kpa
空气:50 kpa      检测器:1#(FID)
进样器:1#        衰减:2纸速:3
文件号:1#(对硝)    2#(邻硝)
        3#(中性一硝)4#(邻对位低油
氯苯废水及中性一硝色谱操作条件
柱温:120℃  汽化温度:210℃  检测温度:210℃
载气总压:300kpa空气:50 kpa  氢气:50 kpa
衰减:3  纸速:3  量程:102  方法号:45
废水 :进样器:1#  进样量:0.5ul 文件号:6#
分压:40 kpa      极性:+
苯:进样器:1#  进样量:0.2ul 文件号:4#
中性一硝及塔釜
进样器:2#  进样量:0.5ul 文件号:2#、3#
分压:150kpa      极性:-
苯胺色谱操作条件
柱温:130℃  汽化温度:210℃  检测温度:210℃
电流:0.5nA  载气分压:50kpa  量程:101
处理机衰减:3  进样量:0.2ul
方法号:44  纸速:1  文件号:1#
氯化苯(苯胺)水份色谱操作条件
柱温:120℃  汽化温度:180℃  检测温度:180℃
桥流:140mA  载气总压:120kpa载气分压:35kpa
进样器:氯化苯1#;水份:2#  处理机衰减:2
进样量:水份1ul,氯化苯含量2 ul方法号:45
纸速:5  文件号:成品(0#);氯化液(1#)
附温度、浓度对照表
温度℃    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15
饱和水%    0.0338    0.0353    0.0368    0.0384    0.04    0.0417    0.0435    0.0452    0.0472    0.0491
温度℃    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25
饱和水%    0.0513    0.0535    0.0556    0.0581    0.0607    0.0632    0.0658    0.0683    0.0713    0.0742
温度℃    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35
饱和水%    0.0774    0.0807    0.0839    0.0878    0.0916    0.0955    0.0993    0.1032    0.1076    0.112
氯化苯(苯胺)水份色谱操作条件
附温度、浓度对照表
氢气色谱操作条件
柱温:40℃  汽化温度:50℃  检测温度:50℃
桥流:100mA  载气总压:100kpa载气分压:40kpa
进样器:1#  处理机衰减:0
进样量:2ml方法号:44纸速:3
H2﹦100-O2-N2
yllyj
哪要那么复杂?用DB-17的毛细管柱,一次就可以分离硝基苯、硝基氯苯、硝基甲苯、二硝基苯等,选择好合适的升温阶梯就行。
