原文由 wazcq(wazcq)发表: 今天试了很多参数还是不能都认出,其中 minimum match factor 这个参数修改无效的,系统标定正构烷烃固定成80。最小匹配度可以修改的,80太高了,一般是60,我有时候也会用40,参数不要全改掉,sensitivity 这是是灵敏度,这个值越大,给的峰越多,我的理解是分辨率和灵敏度是冤家,分辨率大了,灵敏度差了……其他参数默认好了
component width,Adjacent peak subtraction, Resolution , sensitivity,shape require 是用什么参数啊?
