主题:【求助】有关GC-MS检测气体
浏览0 回复12 电梯直达
青春145
想问一下,GC-MS是不是可以检测甲醛呢?应该用什么检测器可以检测呢?先谢谢了
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
dadgoh
senke
xiyangkanyu
col
应该可以做,但是效果不好,我用fid测过。国标上也有衍生后用气相的,也有液相的。液相效果很差,感觉最好的还是光度法
青春145
原文由 col(v3046200) 发表:应该可以做,但是效果不好,我用fid测过。国标上也有衍生后用气相的,也有液相的。液相效果很差,感觉最好的还是光度法
效果为啥会不好呢。是什么原因呢??
col
原文由 青春145(Ins_030d6450) 发表:效果为啥会不好呢。是什么原因呢??
甲醛不稳定,沸点低,而且只有一个碳,在色谱上不好分离。如果衍生的话,这个衍生的过程本身就有很大问题,我们当时实验的结果还是分光光度法比较靠谱。
zwq1973
forth
青春145
原文由 col(v3046200) 发表:甲醛不稳定,沸点低,而且只有一个碳,在色谱上不好分离。如果衍生的话,这个衍生的过程本身就有很大问题,我们当时实验的结果还是分光光度法比较靠谱。
哦哦好吧,本来想着想用GC-MS检测呢
青春145
原文由 forth(forth) 发表:我们用分光光度法
嗯,现在大概明白点了
