维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该仪器属于单光束光度计。光源采用520nm 高亮LED,为固定波长吸光度测量方式,不能进行波长扫描测量。适用于经臭氧消毒后的工业、生活饮用水及其水源水中臭氧的快速定量测定。剖析一台在用的仪器,为用户自己维护保养提供有关电路分析及绘制的电路图。
一、仪器外貌及技术指标GDYS-101SC2型臭氧测定仪,放置在铝箱中,便于化验员携带到现场使用:
仪器底部,有电池仓、商标。这台仪器是长春吉大小天鹅仪器有限公司2015年12月生产的:
使用一只9V叠层电池供电:
技术指标:测定下限:0.05mg/L
测定范围:0.00~2.50mg/L
精 度:±5%
测量方法:DPD法
光 源:520nm超高亮发光二极管
电 源:DC9V叠层电池
二、仪器测量原理 采用KI(碘化钾)、DPD(4-氨基-N.N-二乙基苯胺) 显色法。其原理是:利用水中的臭氧能与碘化钾反应生成游离碘,在PH6.2~6.5时,DPD与游离碘反应生成红色化合物,在波长520nm处测量溶液的吸光度,其吸光度与溶液浓度成正比,从而测定水中臭氧的浓度。
反应方程式如下:
绘出仪器工作原理框图:
仪器工作原理:根据按键指令,单片机将光源520nm LED点亮,光线通过比色槽中的比色瓶后,被光敏传感器接收并转换为频率信号,这个频率信号的频率与被测样品溶液颜色浓度成正比,送入单片机进行分析计算,其结果由液晶显示器显示出来。
仪器测量时使用的两种试剂,厂家用塑料管分装并密封好,便于简化操作,提高工作效率:
分析样品使用的10ml比色瓶:
按一下红色启动按钮,自检后,“- - - -”表示仪器处于准备状态,可以正常工作:
在比色槽空白状态下,按一下“调零”按钮,仪器进行调零并显示“0.00”:
按照操作规程准备好样品,将装有试样的比色瓶装入比色槽:
按下“浓度”按钮,仪器进行样品臭氧浓度检测(若有臭氧残留,会显示数字):
当被样品臭氧浓度超过仪器测量范围,将显示 “X.XXc”;
当电池电压不足,将显示“Lo”,停止工作,应及时更换电池。
三、仪器拆解及电子元件功能识别卸下底部左边两颗固定螺丝(另一边是卡口),即可打开:
仪器内部结构:
这是传感器组件:
位于光室一侧的发射光源板:
卸下光源发射板固定螺丝:
光源板只在中心安装一颗520nm高亮LED,其余未安装,看来光室采用的是通用模具或简化了电路:
这是光室另一侧,光传感器板:
卸下固定螺丝,光传感器板内部也非常简单,只有一枚光敏传感器(U1):
这枚光敏传感器是可编程
光/频转换器,型号TSL230,是美国TAOS公司研制的智能光敏传感器,在单块芯片上集成信号调理、模数转换、跨导运放等电路,从而减少了系统设计对外围电路的需求,简化了传感器与微处理器、数字信号处理器的接口,提高了系统的可靠性。在低倍显微镜下观看,比以前的分光光度计采用的硅光电池的结构要复杂得多:
卸下两侧电路板后的光室,空空如也:
点亮LED看看,520nm是绿光范围的光谱:
这是在比色槽中的灯光情况:
电路主板,由于采用了智能光敏传感器,相当简洁。主板上有不少空位及两个空插针座,看来是简化版:
主板上,STC90C516RD+单片机是宏晶科技(STC)推出的新一代超高速/低功耗的单片机,内置分析程序,指令代码完全兼容传统8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期可任意选择,内部集成MAX810专用复位电路,时钟频率在12MHz以下时,复位脚可直接接地。旁边的Xt是12MHz晶振,为单片机提供时钟基准:
CD4013BM(U2)是美国TI公司(德州仪器,Texas Instruments)的 4000 系列 CMOS 逻辑系列的双触发器和闩锁,这里只用一半(F/F 1),起到开关电源功能;下方的7250Q (U3)是TI公司的微功耗低压差( LDO)5V稳压器,给光传感器、MCU及显示电路提供稳压电源:
蓝色元件(P1)是美国BOURNS(柏恩斯)公司的精密微调电位器(10KΩ),调节光源LED工作电流值:
卸下主板四颗固定螺丝,取下主板:
主板背面有四只微动按钮,机壳上固定的是液晶显示板:
液晶显示板上,HD44100H(U1)是日立公司的LCD显示器控制IC,旁边的HEF4093BT (U2)是四2输入端施密特触发器电路:
四、仪器电路原理分析根据电路板,绘出仪器主板电路图(供参考)
电路工作原理:安装上9V电池后,U2处于微功耗工作状态,DC-DC电源芯片U3的控制脚(第4脚)为高电平,没有工作,无5V电压输出,整机不工作。按下电源开关按钮后,U2向U3的控制脚(第4脚)发出接通电源信号(低电平),U3工作输出5V,整机启动,自检通过后,可以开展检验工作。当按下面板上的功能键“调零”或“浓度”后,MCU接通LED约0.5秒钟(这样设计是为了避免传感器一直工作,延长寿命,节约电池),光敏传感器接受到光信号进行处理后,输出相应的频率信号,由MCU第10脚接收,并按照内置的程序进行分析后,显示出来。按下“选择”按钮,对显示的结果可以在小数点后两位或三位选择;当被样品臭氧浓度超过仪器测量范围,将显示“X.XXc”。检测完后,再按一下电源开关按钮,关机。如果MCU监测到电池电压低于要求, 将显示“Lo” 并停止工作,提示更换电池。
仪器电路关键点的参数(数字万用表实测,供检修时参考): 光源LED工作瞬时电流4.2mA左右(按下“浓度”按钮时);可以通过测量R8(270欧姆)上的压降(约1.13V左右),换算得到(I=V/R),如果太小,可以调整P1,减小电阻值、增大电流。
仪器主要工作电压为5V,给单片机、光源LED、显示板供电。可以测量稳压器
(U3)1、7、8脚得到;
光敏传感器
(U1)正常工作时,LED亮灯瞬间(按下“浓度”按钮时)
,第6脚输出瞬时电压变化大约20mV(2.514V~2.494V),可以测量传感器排线插座的左上角插针得到。有条件,可以用示波器观察有无频率信号输出。
五、结束语 该仪器结构比较简单、功能单一,使用9V电池供电,整机没有市电接入,经久耐用。使用1年多时间,还没有电路上的问题发生。但在使用中的注意事项较多,一些问题是没有按照使用说明书的要求操作产生的,应认真掌握使用说明书的要求,规范操作,定期校验。长期不用,将电池取出,避免跑碱漏液损坏仪器。
近几年,智能光敏传感器的采用,使得光度计电路得以简化,精度及可靠性大大提高,这类国产仪器与进口仪器的差距缩小,性价比进一步提升,对广大用户是一件好事。
(由于无损拆解有局限,难免没有错误,欢迎指正。)
