维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因为工作的关系,今后也不会再使用这个光谱了,见到论坛第十届原创大赛开赛,借着这个机会,就把我所遇到的所有问题及解决方法一并列举出来,希望对后来者有所帮助吧!
1、开机后无法连接控制器的问题。
解决方法:依次检查下列情况。A、检查数据线是否存在断裂和破口,COM口是否有断针、变形等,有则更换;B、检查控制器连接线是否在电脑COM口上连接正确,未连接则进行连接;C、关闭电脑电源,重插COM口(注意:通电状态下插拔COM口,将导致COM损坏);D、更换到另一个COM口;E、更换电脑主板;F、更换控制器。
2、所有数据正常(真空、高压、温度、气路等正常)下,电极不放电,无法激发
解决方法:检查控制器主板前电源插口下方的保险丝是否损坏,更换保险丝;断电情况下清理各部位,尤其是控制板上的灰尘。
3、分析结果异常
解决方法:a、氩气已耗尽,更换高纯氩气;b、刚开机真空不足,高压未达到规定值,等待正常后进行标准化;c、未完全标准化,完全标准化一次;d、类型标准化不正确,检查标样是否使用正确,标准化分析结果是否正确;e、激发台和透镜未清洁,清洁激发台内部和透镜;f、电极高度不正确,使用等高块调整电极高度;g、电极头已圆钝,更换新的电极;h、狭缝位置异常,完全标准化校正狭缝位置;i、真空泵损坏;j、光室严重漏气;k、光室内部损坏。
4、真空泵无法正常启动
解决方法:如果真空泵能运行,只是难启动,则是真空泵内启动电容有问题,可在购买一个相同型号电容进行更换,一般220V电机的启动电容是可以代用的。电容是在真空泵马达上面的方形盒子里,打开后就是最大的那个。
5、真空截止阀损坏
这个截止阀就是上图黑色带字母的东西,就是个电磁阀。因为这个是德国货,采购周期在两周左右,如果没有配件,又没有临时措施的话,就是停机无法使用。
解决方法:真空泵能正常工作,但截止阀线圈损坏后,无法打开,造成泵与光室隔断,无法对光室进行抽真空,可购买相同型号截止阀进行更换。在急需使用光谱的情况下,也可以直接拆掉截止阀,让真空泵和光室直连,注意:此为不可为而为之,长期如此可能会带来光谱损坏。
6、关于电极圆钝后的处理
可通过工具磨床对电极进行重新磨制,要求角度为45°,表面粗糙度Ra≤0.8,该方法已经过我数次验证,100%有效。
后记:上述问题是经过个人多年对该型号设备出现异常的维修总结,并不能完全解决所有问题,但也大致可以给以后出现问题时提供解决思路。
附上以往相关问题解决的过程帖子,供大家参考:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6269646激发台清洁步骤http://bbs.instrument.com.cn/topic/6244682http://bbs.instrument.com.cn/topic/6244667http://bbs.instrument.com.cn/topic/6221798http://bbs.instrument.com.cn/topic/5859665光电倍增管异常临时措施http://bbs.instrument.com.cn/topic/5557139控制样品分析的建立http://bbs.instrument.com.cn/topic/5540083铜含量偏低调查记http://bbs.instrument.com.cn/topic/4834811工作曲线的建立http://bbs.instrument.com.cn/topic/4359970直读光谱电极的磨制
