原文由 woaiflyone(woaiflyone) 发表:
老兵老师,请教您。关于化学需氧量硫酸亚铁铵的标定,在标定时,仍需要按GB/T601-2016中的要求,双人八平行进行标定么?
主要是因为在日常工作中,因化学需氧量为常规项目,”临配现标“按照双人八平行执行的话,对于人员分析及原始记录填写上的工作量及相关试剂消耗都是不少的压力。 望回复。
GB/T601-2016是石化行业编制的国家推荐标准,HJ828等环境监测方法并未引用,因此GB/T601-2016对化学需氧量等项目的标液配制与标定没有约束力,环境监测实验室可以选用,但不是必须按GB/T601-2016要求来做双人八平行的标定。在检测机构评审的通用要求和补充要求中也没有必须采用的GB/T601-2016规定,只是不少环境监测机构在自己的《程序文件》中规定了须按GB/T601-2016来做双人八平行的标定,这样既然自己规定了,那当然就得“做所写”。
其实环境监测有自己的规定,《地表水和污水监测技术规范》(HJ 91-2002)的规定是“用基准物标定法配制的标准溶液,至少平行标定三份,平行标定相对偏差不大于0.2%,取其平均值计算溶液的浓度。”如果需要减少工作量的话,建议按HJ 91-2002规定修改自己的《程序文件》,并按“单人三平行”来进行标定。
