主题:【第十届原创】固相萃取-气相色谱法测定水中有机氯农药六六六和滴滴涕
浏览0 回复17 电梯直达
丑丑
维权声明:本文为m2988233原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该帖子作者被版主 过年杀只猪10积分, 2经验,加分理由:原创
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暗夜精灵
丑丑
我自己查重了
请多多指教
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221802032457_3252_1234_3.png
谁折腾
预处理环节,用到抽滤装置,这个用前是否经高温烘烤或其它清洗方法处理?
ss1985shi
五少
感觉你做的666个滴滴涕的峰分开的好远啊,ECD毛细管多长的?我之前做的时候六六六和滴滴涕基本没出现过这样的峰
wazcq
柱温恒温280℃做的吗,比汽化室高很多
2017/7/12 15:37:18 Last edit by wazcq
langyabeilei
这样的话,我觉得已经过时了!目前SPE全自动固相萃取仪可以很好解决这个问题的!另外做有机氯农药的话,用C18柱子就可以很好的解决!
langyabeilei
一般的话做有机氯农药六六六滴滴涕的话,需要跑程序升温比较好
丑丑
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
可以黏贴上来啊
转成图片就好了
丑丑
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
  不建议高温烘烤,只要105摄氏度烘干即可,高温对抽滤装置玻璃材质损害较大,同时对难挥发有机物除去作用也不明显。
抽滤装置使用前对其进行彻底清洗(用丙酮润洗后用超纯水冲洗干净后烘干)是保障实验准确的前提。对于多个样品之间的处理要视情况而定,当目标物含量很低玻璃材质残留可以忽略不计时,两个水样间的处理可以用超纯水冲洗多次后继续使用;当目标物含量较高或者待测样品很关键,器皿材质的残留对结果有影响时需要严格进行清洗并烘干,保障前处理的统一性。
