毛细柱化学稳定性:
键合和交联固定相不会因为样品中有水或有机溶剂而受到损环。如果分析结果不理想,有可能是有其它一些溶剂和固定相产生了作用,但对色谱柱一般没有什么损害。尽量不要使样品中含有无机酸(盐酸,硫酸,磷酸和硝酸等)和碱(氢氧化钾和氢氧化钠等),它们对固定相有很大的破环。如果出现了化学性的损害,截去柱前端0.5-1 米,一般都可以确保柱性能的恢复。
非键合相毛细柱在进样进程中极易流失,建议在色谱柱前加上3-5 米的预柱。这样可以最大限度地减少固定相的损坏,特别是在采用柱上进样和不分流进样时。
