维权声明:本文为danmaishenqiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:一次进样混合气体中CO2、H2、Ar、N2、CH4、CO组分分析,色谱应用非常广泛,各仪器厂家和相关技术人员设计出了很多专用气路阀图,单阀双柱、双阀双柱、双阀三柱、双阀四柱、三阀四柱等等,为了让初学者更好看懂看明白色谱气路阀图,我们首先从相关色谱柱知识开始讲解。
一、相关色谱柱出峰顺序和性能
1、CO2、H2、Ar、N2、CH4、CO组分在Porapak系列(GDX系列)色谱柱中出峰顺序
性能说明:Porapak(国产GDX)系列色谱柱耐酸、碱、硫、水,是分离腐蚀性混合气体中CO2的最佳选项,H2、Air、CO、CH4组分在Porapak(国产GDX)系列色谱柱出峰顺序、保留时间基本一致,区别是CO2、H2S、H2O...组分保留时间不同,如Porapak T(GDX501)色谱柱CO2出峰时间大于Porapak Q(GDX102/104)色谱柱。
2、H2、Ar、N2、CH4、CO组分在5A/13X分子筛色谱柱中出峰顺序
性能说明:空气分离的最佳选择---5A/13X分子筛色谱柱,5A/13X色谱柱吸附CO2(不出峰),13X色谱柱和5A区别是各组分出峰更快更紧凑,5A/13X分子筛色谱柱易吸收微量水分,随着时间的推移,分离性能逐渐变差,失效后,可在300-320度柱箱温度下通N2活化4小时 ,恢复如新。
3、H2、Ar、N2、CH4、CO、CO2组分在TDX碳分子筛色谱柱中出峰顺序
性能说明:用一根碳分子筛色谱柱可实现全部组分分析(长4-6米TDX01碳分子筛色谱柱在30-50度柱温条件下能分离低含量Ar和N2),因CH4和CO2组分在碳分子筛柱中保留时间太长,选用碳分子筛色谱柱的比较少,碳分子筛色谱柱耐微量水分,柱寿命远大于5A/13X分子筛色谱柱。
二、载气的选取
1、氢气:H2、Ar、N2、CH4、CO、CO2组分分析必选载气。
优点:灵敏度高,分析速度快。
缺点:安全性差,H2组分需要差减得出,外标法定量,对进样手法要求较严。
2、氦气:H2、Ar、N2、CH4、CO、CO2组分分析首选载气。
优点:安全,灵敏度高,所需分析组分全部出峰,归一法定量。
缺点:价格贵,对色谱柱长度和柱温的选取要求较高(H2峰和CO2峰容易重叠),H2为负峰,需要极性反转调整。
3、氮气:用于H2单一组分分析,双TCD检测器选项。
三、色谱气路阀图
1、单阀双柱并联气路图
优点:气路简单,不需切阀调整,分析速度快。
缺点:需要定期更换吸收CO2碱石棉管,样气均分进入两根色谱柱,灵敏度会降低一倍左右(常量分析,影响较小)。
2、单阀双柱切换气路图
优点:单阀单载气。分析速度快。
缺点:含水、醇样气,进样时需要过滤。
3、单阀双碳分子筛柱气路图
优点:柱寿命长。
缺点:Ar、N2分离不完全,不适合高含量Ar、N2组分分析,分析时间较长。
4、双阀双柱气路图
优点:分析速度快,阀切时间容易调整。
缺点:含水、醇样气,进样时需要过滤。
5、双阀三柱(带预柱反吹)气路图
优点:安捷伦公司推出的经典色谱气路阀图,含水含硫样气无需过滤,直接进样,阀切时间容易调整,可切除可选取测定样气中硫、水、醇组分,如下图:一次进样合成甲醇出塔气全组分分析。
缺点:分析时间较长,阀2在关闭5A分子筛色谱柱过程中,会有微量空气渗透,出现小氧气峰、小氮气峰干扰,干扰峰的大小和阀2关闭时间成正比。
6、双阀三柱带预柱反吹改进版气路图
优点:在双阀三柱带预柱反吹气路阀图基础上,缩短了分析时间,去除了空气干扰峰。
缺点:对色谱柱长度、柱温选取要求较高,增加了阀切调整难度。
7、双阀四柱气路图
优点:样气中各组分取舍自如,阀切时间容易调整,分析速度快。
缺点:两路载气分成四路,流量分配调整比较难。
8、三阀四柱双TCD气路图
气路分析见双阀三柱带预柱反吹改进版,这里不再叙述,注意:N2载气分析H2,H2为负峰,需要极性反转调整,除H2外,其它组分响应值非常小。
优点:选用H2、N2做载气,所需组分全部出峰,归一法定量,替代氦气,运行成本低。
缺点:仪器造价较高。
阀图中气阻说明:作用是模拟色谱柱阻力,一般选用针阀或外径1/16英寸内径0.13-0.15mm不锈钢管替代。
结语:以上由简到难图解分析了8种常见CO2、H2、Ar、N2、CH4、CO组分分析色谱气路阀图,依照图中载气流向和各组分在色谱柱中位置,初学者很容易快速了解掌握
气相色谱阀切换知识。
