主题:【求助】岛津GC2014石墨压环
浏览0 回复12 电梯直达
爱在晴天
我这有两种压唤 一种是黑色的 另外一种是金属外壳有个针穿过去的 这两种是通用的吗?我用第一种在用量具夹紧的时候好象夹不紧
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
m3244815
我以前用的最多的是黑色的,用夹具是确定好长度,夹好之后不是太紧,需要柱子升温降温后才会紧,可以用专门的工具把压环从柱螺母里面敲出来,从而重复使用。
xx_dxd_xx
岛津的GC通用的是有金属圈的那种
你说的前一种可能是MS专用的,用的螺母也不一样
不该有两种吧,每种仪器都有自己的石墨垫,而且石墨垫是一次性的,抠出来后不能再用的。
安平
PAEs
雨木霖
岛津GC用的都是带金属圈,还是两层的。
GC-MS用的跟GC的不一样
yifan1117
m3247916
原文由雨木霖(mickeylin)发表:岛津GC用的都是带金属圈,还是两层的。
GC-MS用的跟GC的不一样
您好,每次换检测器的时候,用石墨压环宁紧的色谱柱(用量具量的部位)要切掉还是?
m3247916
原文由m3247916(m3247916)发表:
GC-MS用的跟GC的不一样
GC2014C
