维权声明:本文为zwhyghl原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本文仅是吹牛之笔,可能好多错误,不喜勿喷。同时特别感谢版主群里热心版友的帮助,
特别感谢PE维修工程师的耐心指导!
笔者实验室有一台PE 7000DV的ICP,最年突然点不着火,求助PE售后,发黑盒子数据给PE维修工程师,初步判断为RF振荡器坏了。报价11万RMB。
对于11万的报价,笔者实验室深感压力巨大,寄希望于初判断错误。随后,维修工程师上门进一步诊断,工程师非常负责任,分别带了三个和点火相关的配件到实验室现场,逐一更换,前面换的2个部件不能解决问题,RF振荡器是最后换的,点火成功,确认RF振荡器坏了。真是泪洒现场啊,我苦啊!
维修费11万,不是笔者能在现场就能决定的,询问维修工程师能不能维修配件,遭拒绝,因PE公司有要求:只能换件维修。笔者只能要求维修工程师取下新配件,先不修,再想办法。唯一欣慰的是定位了仪器真正的故障。
无奈送走工程师后,笔者在版主群里求助,幸得多个热心版友出点子,提供维修途径,再一次感谢!有几家第三方维修单位可以接活,价格为原厂3-4折。
一夜无话,第二天上班看着放在仪器边上RF振荡器,无比感慨,联系XXX工程师上门查看是否可修,感谢帮忙拆配件!
拆开配件,检查RF振荡器的线路板,无异常。无意中发现有个小零件掉下来了,上图:
大喜,是不是把这个接上就能好,观察了下,这个大零件好像是个大电容,出于可靠性考量,寻思找个专门做线路板的地方焊接。
又一夜无话,第二天看着仪器边的配件,手痒难耐,内心有一声音喊笔者上,终控制不住自己,找来烙铁决定自己焊接。先用烙铁把2遍原有锡块处理掉,还比较顺利。一切OK,准备焊接。真的特别困难:焊接是个圆,面积大,且2遍都是大部件,散热特别快,锡丝化上面就固化了(不要嘲笑焊接水平低啊)。弄的满头大汗也没解决问题,灵机一动,要不多弄几把烙铁来一起加热,保障锡丝不固化,搜边所有科室,寻得4个,一个是坏的,找来2人帮忙,用3把烙铁一直不停中上面画圆,确保锡丝不固化。(3把烙铁图忘记拍了)
几次失败,焊上就掉下来。多人,时间,角度,速度都要配合,好烦躁。弄了快1小时,最终焊接上了。
有点丑,多次焊接,好多锡跑到边上了,也不好处理掉,算了。配件如图装好:
下一步,把配件装回仪器,这一步为难死笔者了,因为拆下来是PE工程师做的,我没跟。看着一堆螺丝,有好几个大小配件,有点不敢下手。想喊维修工程师上门安装,结果还老毛病患了,手痒。自己装呗。摸索着装。
异常状况不断:几次顺序装错,又拆;螺丝多出来;冷却水管2根进水和出水搞不清楚;漏接或找不到接口。不过觉得最重要的还是注意下图中的8颗螺丝,因为要确保线圈和矩管的同心位置,调了好久。
因为换过RF振荡器,所以要把参数调回来,感谢PE工程师的指导,
恢复软件,一切准备好,点火,2次没着,心哇哇凉啊,不甘心,多通通气,点火着了。心像开了一扇窗户一样,敞亮啊!
