主题:【讨论】THF四氢呋喃毒性?
浏览0 回复12 电梯直达
chanel02
现在用THF做流动相,进口的,瓶子上有要带眼罩,手套的图样,是不是很毒啊?我就发现挥发性特别强,而且很刺激.知道的介绍啊?!
yujinxiang28
产品性能:四氢呋喃,无色透明液体。有乙醚气味。密度0.8892。折射率1.405。沸点66℃。凝固点-108.56℃。溶于水和多数有机溶剂。易燃烧。在空气中能生成爆炸性过氧化合物。在加压下与氯化氢作用生成1,4-二氯丁烷。用作天然和合成树脂(特别乙烯基树脂)的溶剂,也用于制丁二烯、己二腈、己二酸、己二胺等。
产品用途:四氢呋喃是一种重要的有机化工及精细化工原料,广泛应用于树脂溶剂(磁带涂层、PVC表面涂层、清洗PVC反应器、脱除PVC薄膜、玻璃纸涂层、塑料印刷油墨、热塑性聚氨酯涂层);反应溶剂(格式试剂、烷基碱金属化合物和芳基碱金属化合物、氢化铝和氢化硼、甾族化合物和大分子有机聚合物);化学中间产物(聚合生成PTMEG、天然气加味剂);色谱溶剂(凝胶渗透色谱法)。
贮运条件:四氢呋喃应贮存在阴凉干燥、通风好的地方,并且要远离热、火花和明火。为了防止静电运输容器要接地,容器要密封好,不要和氧化剂或强酸一起贮存。THF为易燃性液体,容器上要贴上可燃液体标签。
产品名称:四氢呋喃
产品英文名:Tetrahydrofuran;Tetramethylene oxide
产品别名:1,4-环氧丁烷;氧杂环戊烷
分子式:C4H8O
产品用途:用作溶剂、有机合成的原料
CAS号:109-99-9
毒性防护:有毒,有麻醉作用。大鼠灌胃LD50为3000mg/kg,小鼠灌胃LD50为2300mg/kg,工作场所最高容许浓度100mg/m3。其防护方法参见“糠醇”。
包装储运:采用镀锌铁桶包装。贮存在阴凉、通风、干燥处,严禁火种,装卸运输时应按易燃危险品规定执行。
物化性质:无色透明液体,易燃。有乙醚气味。在空气中能生成爆炸性过氧化物。与水、醇、酮、苯、酯、醚、烃类混溶。相对密度0.985(20/4℃)。沸点67℃。凝固点-108℃。闪点-17℃(开杯)。折射率nD(20℃)1.4050,自燃点610℃。
独角兽
四氢呋喃
[英] Tetrahydrofuran
[别] 氧杂环戊烷
[缩] Sqtn
[化学结构] OCH2CH2CH2
[化学物征] 无色液体,有类似已醚的气味,能溶于水及多数有机溶剂,有毒,空气中最高容许浓度为200PPM,小鼠一次吸入米数致死,浓度65毫克/立方米。相对密度0.888(200C)、凝固点-108.50C、沸点65.40C、闪点-200C、自燃点3210C、爆炸点极限2.3%---11.8%、最小引燃能量0.54毫焦。
[极限参数] (当3.67浓度时)蒸气压15.2千帕。
[火灾危险] 蒸气能与空气形成爆炸物,与酸接触能发生反应,遇明火强氧化剂有引起燃烧危险,与氢氧化钾、氢氧化钠有反应,未加过稳剂的四氢呋喃暴露在空气中能形成爆炸性的过氧化物。
[处置方法] 泡沫、干粉、砂土。
[用途] 四氢呋喃具有低毒、低沸点、流动性好等特点,是一种重要的有机合成原料和优良的溶剂,具有广泛的用途,四氢呋喃对许多有机物有良好的溶解性,它能溶解除聚乙稀,聚丙稀及氟树脂以外的所有有机化合物,特别是对聚氯乙烯,聚偏氯乙烯,和叮苯胺有良好的溶解作用,被广泛用作反应性溶剂,有“万能溶剂”之称。作为常用溶剂,四氢呋喃已普遍用于表面涂料,保护性涂料,油墨,萃取剂和人造革的表面处理,四氢呋喃是生产聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)重要原料,也是制药行业的主要溶剂。
雁过无痕
高卧东山
LD50是急性毒性指标,看起来毒性不大
慢性效应不详
但是我听有人说这东西用多了会脱发(仅供参考)
chanel02
四楼说的有点恐怖啊.不过就你说的对我的题,谢谢.
wsy18
带手套可以防止皮肤的吸收。带眼罩是为什么?是眼睛对它有特别强的吸收还是对眼睛危害大?
高卧东山
很少有什么东西会在眼部富集,所以我想最主要的还应该是对眼睛粘膜的刺激作用。不过为什么没说带口罩呢?
chanel02
是有戴口罩,我忘写了。
四楼说的不知有没根据,有点紧张。
如果用什么东西THF,最好用什么呢。
chanel02
高卧东山
原文由 chanel02 发表:
是有戴口罩,我忘写了。
四楼说的不知有没根据,有点紧张。
如果用什么东西THF,最好用什么呢。
很可能只是某人的个案,呵呵
没有确定的毒理试验和流行病学结果,我可不敢说什么根据,所以不是“仅供参考”么?
至于替代,反正agilent的人说1100的流动相尽量少用THF
