主题:【原创】一张校准证书图中的参数信息
浏览0 回复13 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
经常会在校准证书中看到温度偏差,均匀度等各种信息,今天以图说话,请教各位老师
上图中:
1、温度偏差:-4.0℃怎么来的?难道不是用9个点钟的最大值(45.46℃)减去最小值(39.55)=5.91℃吗?
2、均匀度3.3℃怎么来的?我用任意两点的温度相减(45.46-39.55)也≠3.3℃啊?
3、如果我的技术要求是40℃±3℃,那我应该是以下哪条思路?
思路一:温度偏差-4℃,<3℃,不符合要求;
思路二:温度偏差-4℃,波动度±1.4℃,均匀度3.3℃,三者最大值-4℃+1.4℃+3.3℃=0.7℃<3℃,符合要求;-4℃+(-1.4℃)+3.3℃=(-2.1℃),不确定度U=0.3℃,也符合要求。但此时要带修正因子,但修正因子是多少呢?
您可能想找: 温湿度测量仪器 询底价
poorlittle
記憶中, 要在不同的時間測量這九點的數據, 再從這多組數據中計算出測量結果。
有關的標準有詳細的解釋。
西瓜猫猫西瓜
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:
有關的標準有詳細的解釋。
小P老师,您怎么用繁体字啦?
我实在是不好意思,非常的想让您仔细回想一下,这个资料的出处,以便我去下载来翻阅
西瓜猫猫西瓜
有關的標準有詳細的解釋。
系统抽风,重复回了一遍,不好意思
2017/8/26 8:50:27 Last edit by vivi_vivi
poorlittle
退休已经几年,很多东西已经忘了或遗失了 , 我试试找一找 。
poorlittle
poorlittle
poorlittle
我用的是中文繁体window,文件名亦要用繁体字才能打开。 或者,你可能要将文件名改为简体字才能打开。
西瓜猫猫西瓜
谢谢P老师!非常感谢
西瓜猫猫西瓜
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6671882
跟刘老师的帖子有点关联
路云
      校准规范中对各指标的检测结果都有详细的数据处理说明和计算公式。你所说的“如果我的技术要求是40℃±3℃”究竟是指使用场合对测量设备的技术要求,还是指温度试验时对温度的控制要求?按照三分之一原则,前者应不大于后者的三分之一。
2018/1/4 7:23:36 Last edit by luyunnc
