维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
墙纸气味从何而来?安全吗?
作者:小不董
背景:随着大家生活物质条件的提高,装修也更加讲究,很多都会选择使用到墙纸,壁纸。墙纸种类繁多,有PVC的,纸的,无纺布的,还有真丝的。一般新的墙纸都有一股味道,在贴好后,关闭门窗,胶水使墙纸墙布完全贴牢在墙上,再通风几天,气味就会淡下来。我也购买了几种墙纸,三个房间选择三种墙纸,是不同材质。
[img=,189,230][/img][img=,189,229][/img][img=,189,229][/img]
无纺布墙纸(表面含丝), 无纺布墙纸, PVC墙纸
今年夏天连续高温,房间温度直接飙升,贴PVC墙纸的房间里散发着一股刺激的味道。不得不重视起来了,这刺激性气体是什么呢?有毒吗?安全吗?
由于主要是PVC墙纸的味道特别大,尤为担心,针对其查询了相关资料和标准。PVC壁纸其表面主要采用聚氯乙烯树脂,主要有以下三种:
A、 普通型------以80g/平米的纸为纸基,表面涂敷100g/平米PVC树脂。其表面装饰方法通常为印花、压花或印花与压花的组合。
B、 发泡型-------以100g/平米的纸为纸基,表面涂敷300-400g/平米的PVC树脂。按发泡倍率的大小,又有低发泡和高发泡的分别。其中高发泡壁纸表面富有弹性的凹凸花纹,具有一定的吸声效果。
C、 功能型------其中耐水壁纸是用玻璃纤维布作基材,可用于装饰卫生间、浴室的墙面;防火壁纸则采用100-200g/平米的石棉纸为基材,并在PVC面材中掺入阻燃剂。
根据其介绍和对墙纸的观察,我购买的应该是属于普通型PVC壁纸。
现有标准:翻阅相关墙纸(PVC)的质量标准:
主要标准有:QB/T3805-1999《聚氯乙烯壁纸》只有墙纸外观质量检查特别是色差问题进行解释。GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中也是墙纸外观相关的项目和物理性能指标。GB8624-2006《建筑材料燃烧性能分级方法》规定了墙纸的阻燃标准。GB/T2423.16-1999《长霉试验》规定了防霉剂一定用环保的不含重金属材料的防霉剂。JIS Z 2801:2000《抗菌制品抗菌性能的检测与评价》
目前,市场上有两种抗菌墙纸,(1)复膜型抗菌墙纸,就是在普通墙纸的表面复合一层特殊的抗菌薄膜而实现;(2)添加型抗菌墙纸,就是直接将抗菌剂添加到PVC墙纸中来实现。
另还有个GB18585-2001《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》具体内容如下表:有害物质名称 限量值(毫克/千 重金属(或其他)元素 :
钡(Ba) ≤1000 镉(Cd) ≤25 铬(Cr)
≤60 铅(Pb) ≤90 砷(As) ≤8 汞(Hg) ≤20 硒(Se) ≤165 锑(Sb)
≤20 氯乙烯单体≤1.0 甲醛 ≤120
这些标准均未涉及到气味的要求,又找来一个《GB T 27630-2011 乘用车内空
气质量评价指南》。标准规定了车内空气中苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛的浓度要求。标准适用于评价乘用车内空
气质量。标准主要适用于销售的新生产汽车,使用中的车辆也可参照使用。其实车内VOC种类繁多,含量区别很大,来源也很广。标准只对8种物质有要求,而PVC墙纸和汽车还是有所不同的。
气味来源分析:再从原始的开始,实际生产当中寻找根源,PVC墙纸的生产流程:
原纸发送—— 涂布 ——干燥(胶化)——冷却 ——印刷——版间干燥
——软化 ——压花——冷却 ——裁耳——积料、检验 ——卷曲——包装
——装箱 ——入库。
1.从工艺流程来看,涂布和印刷会有气味的来源。其中涂布工艺是PVC和其他化学原料经过搅拌、溶解混合在一起,通常称这些混合物为:糊料。糊料的主要组成由:PVC、DOP、碳酸钙加适量安定剂、钛白粉、降粘剂按照一定比例组成。此外,根据不同的需要,还需加入发泡剂、阻燃剂、增白剂、抗氧剂等辅料。
PVC(polyvinyl chloride),中文名称为:聚氯乙烯。是原料的主要组成材料。DOP(dioctyl phthalate,中文名称为:酸二辛酯,是合成树脂可塑剂,作为增塑剂,可使壁纸变软。碳酸钙(Caco3)起填充作用,可提高壁纸的机械强度。
PVC、DOP、碳酸钙在经过胶化(化学反应,下面的内容会讲到)后,呈透明状,故需要加入钛白粉营造白色底色,起遮盖作用。安定剂可使胶化过程缓慢进行。降粘剂则用来调整糊料粘度。
2.PVC墙纸还需要印刷,而印刷工艺种使用的油墨查到两种通用配方:溶剂型PVC凹版印刷光油配方一
普通表印油墨
苯溶聚酰胺树脂(40%):55---65%
改性松香(50%):2---5% (增加光泽渡及硬度)(高酸价松香)
PE蜡(100%):1.5---2.5%Clariant 3620,BASF AF-30
硝化棉(20%):12-----25% (加快乾燥,防止回粘及耐刮擦)
流平剂 : 0.5---1.5%
溶剂 (TOL:IPA:EAC=4:3:3) :剩下苯溶聚酰胺树脂改成醇溶聚酰胺树脂就可做醇溶油墨用于表印,溶剂改为醇类酯类混合溶剂.溶剂型PVC凹版印刷光油配方二
表印用聚氨酯树脂(30%):50------60%
蜡:1.5------2.5%
分散剂:0.5------5%
抗静电剂:0.4-------1%
硝化棉(20%):10--------25%
溶剂(IPA:MEK:EAC=2:5:3)
塑料水性油墨的配方和调制方法三
复配乳液: 55-65
40%色浆: 35-45
基材润湿剂: 1-1.5
流平剂: 1-2
消泡剂: 0.2-0.3
蜡浆: 1
dc-51: 0.1[img=,576,309][/img][img=,576,462][/img]从配方中,发现油墨包括树脂,溶剂,颜料和助剂。溶解树脂
使用的可能会带来味道的有机物有油类(植物油和矿物油),而矿物油有汽油,高沸点煤油,机械油。油墨使用的溶剂包括醇类,芳香烃类,酮类,酯类。这些都会可能产生气味的VOC
。再查询了印刷油墨资料如下:油墨中由于酮类溶剂溶解力极强,在多种油墨中使用,特别是PVC优越的溶解能力,但是缺点就是味大,不环保,不乏一些厂家使用。印刷油墨还有一些单体:[img=,328,146][/img]
测试分析:通过以上分析,PVC墙纸的可挥发性的气体,我们能闻到的气味大概就来自于原料中溶剂,辅料,和印刷使用的油墨。这些都是猜想,我们需要用事实说话,利用我实验室现有的条件对无纺布墙纸和PVC墙纸进行了分析。
在测定VOC常见的测试方法就是收集VOC,再进仪器(一般选择
气相质谱或者电子鼻)分析,而现有的实验条件,只有
气质联用,选择了
Sigma-Aldrich的SPME固相微萃取收集VOC,固相微萃取是一种膜材料能吸附空气中的VOC,接触时间足够,达到饱和后,在
gc-MS的进样口,热脱附进如
气相进行分析,操作方便,灵敏性高。本实验将墙纸裁减成小条,放入玻璃容器中,用铝箔密封后,放在电加热板上,加热使之VOC更易挥发到空气中,平衡足够时间,使其膜饱和,吸收足够的可挥发性气体。
[img=,282,348][/img]
气质仪器使用条件:INSTRUMENT CONTROL PARAMETERS:
6890
gc METHOD:
OVEN
Initial temp: 50 'C (On) Maximum temp: 330 'C
Initial time: 2.00 min Equilibration time: 0.50 min
Ramps:
# Rate Final temp Final time
1 5.00 230 1.00
2 0.0(Off)
Post temp: 300 'C
Post time: 1.00 min
Run time: 39.00 min
FRONT INLET (SPLIT/SPLITLESS)
MS Information
Solvent Delay :1.50 min
Low Mass :30.0
High Mass :400.0
分析得到色谱图如下:
[img=,576,269][/img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403221802106379_2772_1234_3.png
PVC墙纸TIC图库检索可能物质:
Average of 9.546 to 9.559 min.: Benzene, 1,3-dichloro- 146 C6H4Cl2
Average of 12.940 to 13.009 min.: Hexanoic acid, 2-ethyl- 144 C8H16O2
Average of 19.524 to 19.589 min.: Tridecane, 2-methyl- 198 C14H30
Average of 19.836 to 19.862 min.: Dodecane,2,6,10-trimethyl- 212 C15H32
Average of 20.502 to 20.550 min.: Dodecane 170 C12H26
Average of 22.022 to 22.056 min.: Hexadecane 226 C16H34
Average of 23.022 to 23.043 min.:Pentadecane 212 C15H32
Average of 25.117 to 25.156 min.:Propanoic acid, 2-methyl-,1-(1,1-dimethylethyl)-2-methyl-1,3-propanediyl ester 286 C16H30O4
Average of 25.117 to 25.139 min.: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanedioldiisobutyrate 286 C16H30O4
Average of 25.411 to 25.429 min.: Hexadecane 226 C16H34
我们从上面色谱,可以看出:空白很好,几乎没有检出任何物质。而采集墙纸后样品有检出好多物质。
通过微萃取
气质分析,再根据图库检索,结合以上墙纸原料分析,只能推测其VOC中可能主要含有二氯苯,C8-C16的烷烃和丙烯酸酯类,PVC墙纸含有的物质更为复杂,而无纺布墙纸中VOC成分更少,但在25.5min出现了更为浓度高的成分。
实验结果及建议:气味来源具体是哪些物质带来的刺激性物质还有有待进一步研究。有毒的VOC不一定有味道,有味道的VOC也不一定更有毒,但是刺激性的气味感官上是不舒服的,所以在选择墙纸的时候还是尽量选择味道淡些,成熟的产品和大厂生产的环保型墙纸。在贴了墙纸后,尽量通风,有条件可以提高室内温度,增快VOC的挥发。
