维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
被逼无奈用77元解决2000元的问题
前几天,准备做纺织品缩水率测试,我们的检测员也是正常开机,但是全自动织物缩水率试验机显示的是虚线和蓝屏,起初认为是刚开机电压不稳,就等半个小时在观察一下,然而一个小时过去了,还是显示虚线,无论按那个键都不能回到初始界面,这样就可能有问题了。
自己不会维修,打厂家电话,售后工程师仔细询问了故障现象和状态,让我打开侧板,测量一下电源电压,用螺丝刀卸下全自动织物缩水率试验机侧板,用万用表测量电源电压,输出电压不稳定.
把这个情况反馈给厂家,厂家给的解释是电源可能有故障了,要换新的,为了避免影响实验室的工作任务,立即同意更换,因为仪器超过了保修期,只能要求厂家给个维修费用报价,售后工程师回复说报价要计算一下,可能要明天或者后天才能报价,公司现在只有这一台国标缩水机,工作耽误不起,我要求仪器厂家先给粗略计算一下,给我们一个大概的报价,可以先维修后报价、付款,厂家答应了.
经过计算工程师从浙江到广东来回的高铁费,加上下高铁到我们公司的车费和打的费,每天工程师出差补助每天100元,在我公司这里加上乘车至少2天半到3天,工程师的住宿费,加上配件费,粗略估计2000元左右,工程师最终到我们公司可能要三天以后,工程师都在出差,不可能马上就能出发去广东。
看到这个报价,也能理解,但是三天后工程师才能到位,这个确实等不起,那只能自己想办法了,首先观察电源,如果能记住线路,更换也不是很难,决定自己公司采购一个电源,发采购申请单后,和采购部沟通,采购部让我自己去买,然后拿发票报销,为了不影响公司实验室的检测工作,只能在网上搜索,找来找去,找到几个外观比较相似的电源,经过我仔细和上面的说明书的各项指标核对,确认
发现有一个基本和我们现在的电源是一致的,价格才77元,而且可以开增值税发票,很开心,我马上在网上把说明书上内容截图,用QQ发给我们全自动织物缩水率试验机的厂家工程师,他确认可以用,然后立即下单,注明公司的开票信息,然后确认付款。
第二天上午收到快递,看看这个就是网上买的电源,
拿到仪器上比一下,接线是一样的,就是外形比现在用的大了一些,不管外形了,先拍照,固定线路,然后更换,按照原线路接回去,和照片对照,确认接线无误后,开机,看正常开机了,进入正常待机界面,用万用表量一下电压,电压输出正常,可用。
然后将样品放入仪器内,选择5A程序,启动,然后在洗涤周期内不限时观察仪器状态,测试过程正常。仪器正常
小结:
1. 仪器过了保修期,更要认真负责进行仪器保养,因为一旦仪器坏了,可没有免费的维修和随叫随到的服务了。
2. 仪器开机和关机都要按照标准要求操作,不能为了省事违规操作,影响仪器状态
3. 仪器的使用,维护要按要求作好记录,这样给其他同事提供数据上的支持
4. 仪器配件能自己维修的可以自己维修,但不能盲目的维修,要在厂家工程师指导下维修,最好得到电话互动或者视频帮助,这样更能准确的找到问题,解决问题
5. 除非特殊情况不要按下全自动织物缩水率试验机的急停按钮,对仪器是有损伤的、
