主题:【分享】化学试剂一般是按杂质含量的多少而分成四个级别
浏览0 回复5 电梯直达
北京来亨
实验试剂:缩写为LR,又称四级试剂。
化学纯试剂:缩写为CP,又称三级试剂,一般瓶上用深蓝色标签。
分析纯试剂:缩写为AR,又称二级试剂,一般瓶上用红色标签。
保证试剂:缩写为GR,又称一级试剂,一般瓶上用绿色标签(又称优级纯)。
除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂:专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂:缩写为SP,表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
由于化学试剂级别之差,在价格上相差极大。因此,使用时,必须根据实验要求,选用合适的级别,以免浪费。
市售的固体化学试剂装在大口玻璃瓶或塑料瓶中,液体试剂装在细口瓶或塑料瓶中。见光易分解的试剂(如KMnO4,AgNO3等)装在棕色瓶中,易潮解的且又易氧化或还原的试剂(如Na2S)除装在密封瓶中,还要蜡封,碱性试剂(如NaOH)装在塑料瓶中。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
面对面想你
根据需要购买不同纯度的,要求越高的,可能需要用到的试剂纯度也越高。
北京来亨
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
是的,根据需要来选择,要求越高,要用的纯度也越高
北京来亨
bd20120506
北京来亨
原文由 bd20120506(v3129404) 发表:
记住缩写编号,下次不看名子也知道是什么样的了
嗯嗯,常用的编号看多了,也就记下了
