维权声明:本文为v3232859原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
李军芳、杜淑凤/软化点是煤焦油渣油馏分的主要技术指标之一,反映煤焦油渣油的耐热性能,可为煤焦油渣油的利用提供参考依据。
软化点是在规定条件下,加热试样使其软化至一定稠度时的温度。因为软化不是在一个固定温度下发生的,所以软化点必须严格按照试验方法来测定,才能得到准确的结果。
本测试方法主要参考了现行国标“GB/T 30043-2013 煤炭直接液化 残渣软化点的测定法 环球法”和“GB/T 4507-2014 沥青软化点测定法(环球法)”。与前者的区别是当样品软化点低于80 ℃时,加热介质改用新煮沸过的蒸馏水;与后都的区别是熔样方式不同。
方法主要内容如下:将两块水平渣油圆片置于不锈钢环中,每块渣油圆片上置有一只钢球。在加热介质中以一定的升温速率加热,以试样软化到使两个钢球下落25 mm刚接触支架下层板时的温度为渣油馏分的软化点。
煤焦油渣油馏分软化点的测定利用下图的软化点测定仪。
1. 试验准备
1.1 融样
1.1.1 室温下较软的样品:将样品瓶放入适宜温度的烘箱中,待样品全部融化并搅拌均匀,备用。
1.1.2 室温下为固态的样品:将样品破碎并研磨至粒度<0.4 mm以下,取约15 g样品置于瓷坩埚中,在排风橱内用电加热器30 %的加热功率小心加热试样,并不时搅拌以防止局部过热,直至试样熔化可以流动。观察试样不能有黄色气体逸出,否则,试验作废。
如果重复试验,不能重新加热样品,应在干净的坩埚中用新的样品进行熔样。
1.2 渣油圆片的制备
将肩环置于金属板上,立即将熔好的样品倒入肩环中,至稍高出环上边缘为止,冷却至室温。室温下较软的样品,应在10 ℃以下的环境中冷却。样品冷却后,用预热的金属刮刀刮去肩环上多余的试样,刮时要使刀面与环面齐平,使得每一个圆片饱满并与环的顶部齐平。
2. 操作步骤
2.1选择适合的加热介质和起始加热温度。软化点低于80 ℃的样品,加热介质采用新鲜煮沸过的蒸馏水。软化点高于80 ℃的样品,加热介质采用甘油。
2.2 装配好软化点测定装置,并放在通风橱中。将装有试样的肩环置于环支撑板的圆孔中,装上定位器和钢球。
2.3 将支架放入盛有合适加热介质和起始温度的容器中,任何部分都不应附有气泡,然后将温度计插入,使水银球下端与环的底部齐平,但不能接触环或环支撑板。
2.4 从容器底部加热使温度以恒定的速率(5±0.5)℃/min上升,若升温速率超过此限定范围,则试验作废。
2.5 当试样圆片软化下垂,钢球刚接触支架下层板时立即读取温度。取两个试样软化温度的算术平均值作为试样的软化点,结果修约至整数位。
