原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:老师,如果我取样量2.5g的话理论方法检出限为24mg/kg可以吗,标准上的测定下限为24mg/kg
例如在HJ1021-2019检测土壤石油烃的标准中,当取样量为10g,定容为1ml进样量为1ul时方法检出限为6mg/kg
但在实验时索氏提取器小,取样量为1g,其他条件不变,计算一样。方法检出限要改变吗
楼主,肯定要变的,理论上是60mg/kg,但应该按照HJ 168-2020附录A重新验证。
另您这种情况属于偏离,需满足四个条件:1、文件规定;2、技术判断;3、经过授权;4、客户同意才可行。
