维权声明:本文为qindong413原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
基于近红外光谱分析技术的2,3,5-三甲基苯醌粗品萃取过程定量模型优化研究
中文摘要:目的实际工业生产工艺中,萃取是一项耗时耗力的过程,萃取终点的确定通常采用离线的HPLC,
gc或由熟练工人根据经验判断,这些方法操作较复杂或是不够准确,在实际生产中缺乏一种快速有效的检测手段以判断萃取终点,节省操作时间,避免过分萃取浪费溶剂。利用
近红外光谱技术可以明显改善萃取工艺。
方法本实验针对2,3,5-三甲基苯醌(TMBQ)粗品萃取环节,采用偏最小二乘法(PLS)建立模型,考察了不同预处理方法与变量选择方法对模型的影响以优化模型,采用
近红外光谱结合PLS算法建立TMBQ萃取过程含量快速检测模型,并使用不同预处理方法与波段选择方法对模型进行优化,最终确定使用一阶导数+SG15点平滑预处理结合iPLS选择波段建立PLS模型。
结果建立模型的各项参数为:波普区间4385.33cm
-1-5152.86cm
-1, 5928.11cm
-1-6309.94cm
-1,模型决定系数R
2=0.996, RMSEP=0.1350。
结论建立的模型精密度与准确度良好,可以满足含量分析的需要,是TMBQ萃取过程含量快速检测的有效方法,可以快速准确的对三甲基苯醌粗品萃取过程进行在线监测,提供了一种用于该工艺环节的快速检测手段,如果应用于生产,可以节省操作时间,避免溶剂浪费。
关键词:近红外光谱分析;2,3,5-三甲基苯醌;萃取
2,3,5-三甲基苯醌是维生素E的主要中间体。2,3,5-三甲基苯醌在国外已有生产, 但国内尚未见文献报道。国内用2,3,5-三甲基苯醌主要依赖进口。因此,开展2,3,5-三甲基苯醌的合成研究对发展国内维生素 E 的生产具有重要意义。TMHQ的合成工艺国内外己有多种报道,较为先进的是TMP法与异佛尔酮法,TN
BQ粗品萃取过程是合成TMBQ的关键环节。在制药领域,NIRS作为一种重要的PAT工具,已成功用于药物的原辅料评价、关键过程的监测和控制、成品的快速放行和质量监测等各个环节,为保证产品质量、降低生产成本、革新生产过程发挥了重要的作用。
1实验材料与仪器
1.1仪器 Antaris Ⅱ傅里叶变换
近红外光谱仪(美国Thermo Fisher公司),7890A
气相色谱仪-氢焰离子化检测器(美国Agilent公司),HP-1毛细管色谱柱(美国Agilent公司)BT224S电子分析天平(德国Sartorius公司),容量瓶,100ml圆底烧瓶,分液漏斗,
移液枪(美国ThermoFisher公司)。RESULT
近红外光谱采集软件,TQAnalyst
近红外光谱分析软件,Matlab数据处理软件。
1.2试剂 2,3,6-三甲基苯醌(合成步骤见第二章),石油醚(天津富宇精细化工有限公司,沸程60℃-90℃)。
2方法
2.1样品制备和处理 按照第二章步骤合成得TMBQ得其石油醚溶液,萃取水相合并有机相,旋蒸浓缩除去石油醚至橙黄色油状液体,称重,再用石油醚作为溶剂配置1ug/ml~50mg/ml一系列溶液。
2.2光谱采集 波长范围4000 cm
-1-10000cm
-1;扫描次数32;分辨率8 cm
-1,使用4mm光程的玻璃样品管乘装液体样品,采集样品前采集背景以消除背景干扰,每个样品重复采集三次光谱。光谱采集在恒定室温(24℃)与恒定湿度的条件下进行。
2.3样品集划分 使用K-S分类法将所有66个样品换分为48个校正集与18个验证集。
2.4模型建立与优化 采用导数、平滑等方法对原始光谱进行预处理,应用偏最小二乘法(PLS)建立模型,结合RMSEP等评价参数,通过变量选择方法选择特征波段优化模型。
2.5 重复性考察 选择3个验证集样品,每个样品连续采集10次光谱,使用建立好的模型预测每张光谱,并计算出每个样品十次预测值的均值和标准偏差。是第i个样品的第j张光谱,第i个样品共测定ri个光谱,第i个样品的预测平均值为:
复测定的标准偏差为:
用c
2检验来考察这些重复性标准偏差是否属于同一总体:
z为需要重复测定的样品数,将所得χ
2与自由度(z-1)临界值比较,若χ
2在临界值以下,则重复测定的所有方差属于同一总体,标准偏差均值σ可以作为近红外测定的标准偏差,近红外分析方法的重复性为z××σ
max。如果χ
2大于临界值,近红外分析方法的重复性随样品组分浓度不同而不同,这时,近红外分析方法的重复性不大于z××σ
max(σ
max为σi中的最大值)。
2.6气相色谱检测 初始温度180℃恒温5min,以10℃/min的速率升温至240℃。进样口温度:300,检测器温度:300,载气:氮气,载气流速:3ml/min,进样量:0.5ul。
3结果
3.1校正集与验证计划分 使用K-S分类法将所有66个样品换分为48个校正集与18个验证集。校正集与验证集的第一第二主成分分布图如图1,其中黑色符号代表校正集样品,红色符号代表验证集样品,验证集均匀分布于校正集中,可见使用该方法分类合理。
图1 所有样品主成分分布图
3.2预处理方法的选择 考察无预处理、一阶导数+SG5点平滑、一阶导数加SG9点平滑、一阶导数+SG15点平滑、二阶导数加15点平滑这几种方式的建模结果,以RMSEC、RMSECV、RMSEP以及R
2作为评价指标,结果见表1。
表1 预处理方法评价参数
无预处理的模型结果最差,说明噪声对模型结果有较大影响,原始光谱如图2。SG15点平滑+一阶导数的预处理结果RMSEC、RMSECV以及RMSEP最小,R
2最高。因此选择SG15点平滑+一阶导数作为模型的预处理方法,预处理后光谱如图3。
图2 原始光谱图
图3 一阶导数+SG15点平滑预处理光谱图
3.2异常样本的剔除 图4为校正集样品在学生残差-杠杆值图中的分布。图中5号(红色方框标记)样品学生残差值与杠杆值都非常高,判定为异常样品,猜测为溶液配制错误或者在光谱采集过程中出现错误,因此在后期模型优化中剔除这一异常值。
图4 学生残差-杠杆值关系图
3.3波段选择结果 以一阶导数+SG15点平滑为最优预处理方法进行波段选择,主要考察ForwardiPLS、SPA、相关系数法三种方法。
3.3.1iPLS波段选择结果 设定20为最大主成分数,分别考察以50、100、200个变量为波段基础的建模效果。红色虚线是全波段建模的RMSECV,红色与绿色条带的高度代表以此条带的变量建模所得RMSECV,从图5中可见,绿色条带的RMSECV值最小,因此绿色条带是被选择用于建模的波段,红色条带则表示不被选择的区域。表2为各变量基础的模型参数。
图5 以50个变量为基础的iPLS法波段选择效果图
图6 以100个变量为基础的iPLS法波段选择效果图
图7 以200个变量为基础的iPLS法波段选择效果图
表2 不同变量基础的建模结果
3.3.2 SPA法波段选择结果 SPA算法首先通过完成n个波长分组各M个波长选择,然后通过多元定量校正模型完成m(1£m£M)个最优波长的选定。图8为SPA法选择变量的效果图。
运行SPA算法共选择3个变量,对应波数为4188.65cm
-1,4885.50cm
-1,7503.50cm
-1,为图中红色方框标注,以此3个变量建立PLS模型,结果如表 所示,RMSECV与RMSEP均有所增加,R
2降低,表明模型预测能力与线性都有所降低。分析原因可能是此方法在选择波段过程中由1557个变量减少到3个,光谱变量删除过多,去除大量无关变量的同时导致许多有价值信息的丢失。
图8 SPA算法变量选择结果图
3.3.3相关系数法波段选择结果 将相关系数阈值设定为0.6、0.7、0.8,使用相关系数法计算出TMBQ含量值与波数的相关系数图,如图9,图中虚线为设定的相关系数阈值,虚线以上及以及的部分代表相关系数大于阈值的波段,阈值越高,被选择的波段越少,当阈值设为0.8时,大于阈值的波段已经较少。以超过阈值的波段建立PLS模型。模型结果如表3,可见将阈值设为0.6时模型结果最好。
a![]()
b![]()
c![]()
图9 不同阈值的波数相关图(a阈值设为0.6,b阈值设为0.7,c阈值设为0.8)
表3 相关系数法建模参数
3.4 小结 综合比较全波段建模与三种波段选择方法建模结果,参数如表。其中使用iPLS法选取600个变量,波段区间为4385.33cm
-1-5152.86cm
-1,5928.11cm
-1-6309.94 cm
-1,分别对应双键上C-H第一组合频与一级倍频吸收,建模后具有最高的决定系数和最低的各项方差值,这些参数表明使用该方法建立的模型预测能力最好,与真实值最接近。因此本实验主要选择iPLS方法选择变量,结合一阶导数+SG15点平滑建立模型,应用于TMBQ萃取过程含量的快速检测。
表4 各变量选择方法比较
图10 优化后模型预测线性图
3.5重复性试验考察 采集验证集8号、25号、36号样品,对TMBQ含量模型进行重复性测试,每样品采集10次光谱。预测结果见表5。
表5 重复性考察结果
自由度为2时,χ
2临界值为5.99。实际χ
2小于临界值,
近红外光谱分析方法重复性为0.154,可以满足分析应用。
3.6NIR预测考察 第一次使用20ml石油醚萃取,之后每次使用等体积10ml石油醚萃取,共萃取8次,使用
gc测定TMBQ峰面积,并使用NIR采集8次萃取液
近红外光谱,使用优化好的定量模型对其含量进行预测。
图11 NIR预测值
图11为NIR对萃取过程的预测结果,第一次萃取即将大部分产品萃取出,随后的每次萃取量呈逐渐下降的趋势,在第五次萃取后,萃取液中产品含量几乎为0,并且随后没有变化,表明已达到萃取终点。使用
gc检测第4~8次萃取液,记录TMBQ峰面积,结果如表6。
表6 gc检测结果表
第五次萃取后,TMBQ峰面积已经很小,并且基本没有变化,因此在4次萃取完全可以将水相中的TMBQ萃取完全,继续萃取已经没有意义,
gc检测与NIR预测结果相符,表明此模型预测能力良好,对萃取工艺具有一定指导意义。
4讨论 本实验采用
近红外光谱结合PLS算法建立TMBQ萃取过程含量快速检测模型,并使用不同预处理方法与波段选择方法对模型进行优化,最终确定使用一阶导数+SG15点平滑预处理结合iPLS选择波段建立PLS模型,建模所用波段区间为4385.33 cm
-1-5152.86cm
-1,5928.11 cm
-1-6309.94cm
-1,模型决定系数R
2=0.996,RMSEP=0.1350。使用
gc验证了NIR模型对萃取过程与终点的预测能力。以上结果表明模型精密度与准确度良好,可以满足含量分析的需要,是TMBQ萃取过程含量快速检测的有效方法。
5参考文献孙月婷. 维生素E 的合成与分析研究现状. 广州化工, 2011, 39(6): 34-35.
O.A.Kholdeava· Synthesis of Vitamia E· J.Mol.Cotal,1992,88(5):235~ 244
孔黎明, 周涛, 菅盘铭. 2, 3, 5- 三甲基苯醌和2, 3, 5- 三甲基氢醌的一种合成方法: 中国, 102219665. 2011-10-19.
A BShishmakov, Yu V Mikushina, O V Koryakova. Oxidation of 2,3,6-Trimethylphenolon Titanium Dioxide Xerogel by Hydrogen Peroxide in the Absence of an OrganicSolvent. RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY, 2011, 84(9):1555-1559.
O V Zalomaeva, N N Trukhan,I D Ivanchikova, et al. EPR study on the mechanism of H
2O
2-basedoxidation of alkylphenols over titanium single-site catalysts. J. Mol.Catal. A: Chem., 2007, 277(1-2), 185~192.
褚小立. 化学计量学方法与分子光谱分析技术.北京; 化学工业出版社. 2011.
董学锋,戴连奎,黄承伟等.结合PLS-DA与SVM的
近红外光谱软测量方法
