主题:【求助】仪器检定
浏览0 回复23 电梯直达
p3253413
我们是一家建筑实验室,今年的部分仪器是由一家第三方的民营机构检的,报告拿回来后发现所有的全是校准证书,而在省计量院天平,砝码,游标卡尺等出具的是检定证书,根据我们自己的理解,这些也应该是检定而不是校准。想问一下,他们出的这个校准证书有没有问题?符不符合要求?专家评审时会不会认为这是不符合?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
路云
        不知道你所说的这家民营机构是不是通过了CNAS认可的第三方校准实验室(看他们出具的《校准证书》是否盖有CNAS的标志章)。如果有这个标志章,说明这家机构是通过了CNAS能力认可的第三方校准实验室,可以在其认可的能力范围内向社会提供非强检类计量器具的校准服务。如果没有CNAS标志章,则说明该机构不具备对外提供校准服务的资质,不能作为独立的第三方校准机构,所出具的《校准证书》只是你与该机构之间(一、二方)互认,不具备法律效力,仅受合同法约束。
        检定是法制计量的活动,实施检定的机构必须是经上级政府计量行政主管部门考核授权的法定计量检定机构,只有这类机构才能对经检定合格的计量器具出具《检定证书》。
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:热心回复
1
2017/9/7 7:20:15 Last edit by luyunnc
西瓜猫猫西瓜
不涉及安全,医疗,贸易结算等等领域的,不需要检定报告,校准报告就可以了
路云
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
    关键是这家校准机构是否具有对社会开展校准技术服务的资质,如果不具备资质,依据CNAS-CL06∶2014《测量结果的溯源性要求》第4.3条之规定,CNAS在复评审或监督评审时是不予认可的。
andychan59
原文由 路云(luyunnc) 发表:
完全赞同路云的意见
p3253413
原文由 路云(luyunnc) 发表:                不知道你所说的这家民营机构是不是通过了CNAS认可的第三方校准实验室(看他们出具的《校准证书》是否盖有CNAS的标志章)。如果有这个标志章,说明这家机构是通过了CNAS能力认可的第三方校准实验室,可以在其认可的能力范围内向社会提供非强检类计量器具的校准服务。如果没有CNAS标志章,则说明该机构不具备对外提供校准服务的资质,不能作为独立的第三方校准机构,所出具的《校准证书》只是你与该机构之间(一、二方)互认,不具备法律效力,仅受合同法约束。                检定是法制计量的活动,实施检定的机构必须是经上级政府计量行政主管部门考核授权的法定计量检定机构,只有这类机构才能对经检定合格的计量器具出具《检定证书》。
谢谢路云,我看了下,他们是由资质的,但都没盖CNAS,又发回去盖了!晕死
路云
原文由 p3253413(p3253413) 发表:
    按理说,如果不盖CNAS的标志章,《校准证书》的内页就不应当有“获CNAS认可”的资质声明。如果声明了获CNAS认可及认可编号,那就必须盖上CNAS的标志章。另外提醒您,《校准证书》通常是不给出合格与否的结论的,也不会给出强制性的有效期。您拿到证书后,还必须做计量确认,判定是否满足预期的使用要求,若满足要求,则张贴“计量确认合格”标识,根据你公司的内部文件的规定,确定其复校时间间隔(有效期)。对于强检器具来说,是不能够进行校准的,只能检定。对于非强检器具来说,如果是以校准方式溯源,企业应当收集校准机构的有效资质(动态更新)及获CNAS认可的能力范围,每年都要进行一次校准技术服务的合格供应商评审,建立校准技术服务合格供应商名录。这样做,下次CNAS复评审或监督评审或CMA审核时,就不会有问题。
小骗子
校准证书的CNAS章不是那么好盖的,需要严格执行评审时通过的校准方法,实际工作中很难。在有目前国家质检总局将加大对校准机构的监管,目前即将颁布的校准机构监督管理办法规定开展校准工作必须建立相应的计量标准,只通过CNAS而没有建立计量标准属于违法行为,将处以罚款直至没收非法所得的处罚
西瓜猫猫西瓜
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
嗯嗯嗯嗯
现在力度加大了许多,计量院那边也在跟我说,盖章不好盖了
小骗子
计量校准和产品检测区别还是很大的,有时候计量校准过程中使用的方法都不能属于偏移,是完全的新方法,和评审时通过的校准方法完全不一样
p3253413
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:校准证书的CNAS章不是那么好盖的,需要严格执行评审时通过的校准方法,实际工作中很难。在有目前国家质检总局将加大对校准机构的监管,目前即将颁布的校准机构监督管理办法规定开展校准工作必须建立相应的计量标准,只通过CNAS而没有建立计量标准属于违法行为,将处以罚款直至没收非法所得的处罚
证书回来了,有一半没盖,这怎么办?可不可以理解为这没盖章的证书是无效的?如果专家就这个问题提出疑义,怎么回答?
手机版: 仪器检定
