维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒的测定方法探讨
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:任乐
一、 目的:食品中硒的测定(第一法)进行方法适用性验证。
二、 验证内容:方法适用性验证包括线性范围、重复性、回收率。
三、 验证方法:
1 范围
本标准规定了用氢化物原子荧光光谱法测定食品中硒的方法。
本标准适用于食品中硒的测定。
2 规范性文件
本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。
3 原理
试样经酸加热消化后,在6 mo1/L 盐酸介质中,将试样中的六价硒还原成四价硒,用硼氢化钠或硼氢化钾作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢(H
2Se),由载气(氩气)带入原子化器中进行原子化,在硒空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比。与标准系列比较定量。
4 试剂和材料
4.1 试剂
除非另有规定,本方法所使用试剂均为分析纯,水为GB/T 6682 规定的三级水。
4.1.1 硝酸(HNO3):优级纯。(来源:天津市大茂化学试剂厂 批号:20170116 )
4.1.2 盐酸(HCL):优级纯。(来源:国药集团化学试剂陕西有限公司 批号:10011008 )
4.1.3 高氯酸(HCLO4):优级纯。(来源:天津市鑫源化工有限公司 批号:20161221 )
4.1.4 硼氢化钠(NaBH4):分析纯(来源:天津市大茂化学试剂厂 批号:20160822 )
4.1.5 氢氧化钠(NaOH):优级纯(来源:成都金山化学试剂有限公司 批号:20161109)
以上试剂符合国标要求.
4.2 试剂配制
4.2.1 混合酸:将硝酸与高氯酸按9:1 体积混合。
4.2.2 硼氢化钠溶液(8 g/L):称取8.0 g 硼氢化钠(NaBH4),溶于氢氧化钠溶液(5 g/L)中,然后定容至1000 mL,混匀。
4.2.3 铁氰化钾(100 g/L):称取10.0 g 铁氰化钾[(K
3Fe(CN)
6)],溶于100mL 水中,混匀。
4.2.4 盐酸(6 mol/L):量取50 mL 盐酸(4.1.2)缓慢加入40 mL 水中,冷却后定容至100 mL。
4.3 标准溶液配制
4.3.1 硒标准储备液(1000mg/L):来源:国家有色金属及电子材料分析测试中心
批号:1513042-1
4.3.2 硒标准中间液:吸取硒标准储备液1.0mL 于100mL 容量瓶中,以纯水定容到刻度,
如此稀释成10.0μg/mL 的标准使用液。
硒标准使用液:吸取硒标准中间液10.0mL 于100mL 容量瓶中,以纯水定容到刻度,如此稀释成1.0μg/mL 的标准使用液。
分别取0.00 μL,10μL,20μL,40 μL,80μL,100μL 标准应用液于15 mL 离心管中用去离子水定容至10 mL,再分别加盐酸(4.2.4)2 mL,铁氰化钾溶液(4.2.3)1.0 mL,混匀,制成标准工作曲线。
5 仪器和设备
原子荧光光谱仪、电子天平(万分之一)、可调温式电热板等。
以上仪器符合国标要求
6 试样处理
电热板加热消解:称取0.5g-2g 试样(溯源报告编号:F20170946),置于消化瓶中,加10.0mL 混合酸及几粒玻璃珠,盖上表面皿冷消化过夜。次日于电热板上加热,并及时补加硝酸。当溶液变为清亮无色并伴有白烟时,再继续加热至剩余体积2 mL 左右,切不可蒸干。冷却,再加5.0 mL 盐酸(4.2.4),继续加热至溶液变为清亮无色并伴有白烟出现,将六价硒还原成四价硒。冷却,转移至50 mL容量瓶中定容,混匀备用。同时做空白试验。吸取10.0 mL 试样消化液于15 mL 离心管中,加盐酸(4.1.2)2.0 mL,铁氰化钾溶液(100g/L)1.0 mL,混匀待测。
7 测定
仪器条件:负高压340V,硒空心阴极灯电流100mA,载气氩气,载气流速500mL/min,屏蔽气流速1000mL/min
8 公式
试样硒含量按下式进行计算。
式中:X —样品的硒含量,mg/kg;
C —试样被测液中硒的测定浓度,ng/mL;C
0 —空白消化液中硒的测定浓度,ng/mL;
V —试样消化液总体积,mL; m —被测试样质量,g; 1000—换算系数
四、 验证数据
1. 线性范围
标准曲线绘制:仪器预热稳定后,将试剂空白、标准系列溶液依次引入仪器进行原子荧光强度测定。以硒浓度(C)为横坐标,原子荧光强度(A)为纵坐标进行线性回归,得回归方程:A=92.840×C-8.790) R
2=0.9998
2.重复性
称取6 份试样,按照上述处理方法进行试样处理,同时做试剂空白,分别吸取适量试剂空白和样液注入仪器,测得其原子荧光强度,代入标准系列回归方程中求得样液中硒浓度。
由上表可知,芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒测定的重复性均值为20.6mg/kg,RSD值为0.99%,符合规定。
3.回收率
给三个样品中分别加入硒标准品12μg、10μg、8μg,测定,加标回收率见下表
由上表可以看出加标回收范围在82.0%-94.8%,符合规定。
综上所述:从线性范围、重复性、回收率测试结果可知,均符合国标方法要求。
