主题:【求助】非甲烷总烃实验遇到问题,求助。
浏览0 回复11 电梯直达
daqu
做非甲烷总烃遇到这种情况,后面出现了个这样的峰,进标气没有这个,进空气样品有,已经排除采样器污染,求大神们指导,如何去除这个。我们标气是空气做平衡气的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
许之秦
xiaogumd11
可能是空气中其它物质,只要对结果不影响,可能不管它
langyabeilei
这张谱图是测定甲烷的色谱柱的谱图吧?如果是的话,可能是样品中还有其他物质,比如乙烷或者丙烷诸如此类的化合物,因为测定甲烷的色谱柱比如GDX104或者502的话,可以进行分离的,如果是测定总烃的色谱柱出现此类谱图的话就没有道理了,因为没有分离度的空柱啊!就可能是仪器本身出现问题了!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
daqu
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
做的是环境空气的非甲烷总烃,前边是总烃峰,特别大,甲烷峰测出来特别小。
langyabeilei
原文由 daqu(v3041045) 发表:
如此说来,一张谱图出两根色谱柱的谱图了!但是按照这个逻辑来说的话,也有不妥!即使空气做平衡气体的话,在甲烷色谱柱应该也有相应的啊?从谱图没有看到!我觉得有问题,另外峰高或者峰面积大小的话关系不大,可能和仪器响应有关系!
ycj0203
安平
yzguo
czjz123
