维权声明:本文为v3232859原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
李军芳、杜淑凤/煤焦油及馏分油主要元素为碳、氢、氧、氮、硫,高温煤焦油碳含量可高达92 %,煤焦油直馏石脑油馏分氢含量近12 %。准确测定这些有机元素,对研究煤焦油及馏分油的化学结构、深加工的反应机理、制定加工方案、环境保护与治理和改善产品质量等都有很大的指导意义。因此,元素分析是煤焦油评价的主要指标之一。
元素分析主要有化学法、光谱法、能谱法等,其中化学法是最经典的分析方法,但其分析时间长且工作量较大。随着科技的进步,分析速度快、所需样品量少(几毫克)、可同时测定多种元素、适合大批量样品分析的全自动元素分析仪已被广泛应用。
煤液化与油品加工技术研究所利用德国Elementar的元素分析仪,测定煤焦油及馏分油中碳、氢、氮、硫四种元素含量。
方法概要: 样品在纯氧的条件下高温燃烧,碳、氢、氮、硫四种元素相应生成二氧化碳、水蒸气、氮氧化物和硫氧化物。以氦气做载气,将生成的气体通过铜还原,将氮氧化物还原成氮气、三氧化硫还原成二氧化硫,随后混合气采用程序升温解吸附分离成氮气、二氧化碳、水蒸气和二氧化硫,在检测器中进行检测,利用检测信号、样品质量和校准曲线,通过自动计算得到样品中碳、氢、氮、硫的含量。
操作者在使用仪器前必须仔细阅读学习Vario Micro Cube元素分析仪《操作手册》,严格按照要求操作。
仪器具体操作步骤如下:1. 开机前检查氧化管、还原管、干燥管和灰份管的情况,若必要应更换。
2. 开启天平、打印机和计算机等外围设备,进入Windows状态。
3. 拔掉主机尾气的堵头。
4. 若更换部件,应开启仪器操作软件,将炉温设为0,以便开机后进行检漏。检漏按《操作手册》中的要求进行。若未更换部件,直接执行5。
5. 将主机的进样盘移到一边,开启主机电源。
6. 待进样盘底座自检完毕即自转至零位后,将进样盘放回原处。
7. 启动Vario Micro操作软件,进入操作程序。
8. 打开O2,将O2气钢瓶上的减压阀输出调至合适位置;打开He气,通过调节氦气的减压阀确认操作压力显示为1200 - 1250 mbar。
9. 若需检漏,用软件控制进行仪器检漏,检漏通过后,设定炉温到指定值,仪器开始升温。若不需检漏,仪器直接开始升温。
10. 仪器稳定后,开始分析实验。
11. 样品分析结束后,按照设定,仪器可自动进入睡眠状态,处理原始数据,得到测试结果。
12. 待炉温降至100℃以下,关闭He气和O2气,退出Vario Micro操作软件,关闭Vario Micro Cube主机电源。
13. 将主机后面的尾气口堵住,关闭计算机、打印机和天平等外围设备。
分析实验具体操作步骤如下:1. 元素分析仪工作条件
按指定的CHNS模式的操作条件进行试验。试验前应对仪器进行多点标定,建立标准曲线。
2. 空白值的确定
首先进行多次空白试验,直到仪器的空白值达到限定的数值。
3. 标准样品的称量
用专用的容器准确称取选定的标准物质2mg~3mg,精确至0.002mg,用仪器配备的制样器排净空气并密封。平行制备6个相同的标准样品,备用。
4. 条件化试验与仪器校准
空白值达到要求后,用制备好的3个标准样品进行仪器条件化试验,再用优化的条件对另外3个标准样品进行连续测试。若三次测定值在重复性限内,则用测定值的平均值计算日校正因子,日校正因子在0.9~1.1之间,则完成对仪器的校准。若三次测定值不在重复性限内,则需重新称取标准样品再进行标准样品的测试,至达到要求。若日校正因子不在0.9~1.1之间,则需重新建立标准曲线。
5. 样品的称量
用专用的容器称取均匀的适量样品2 mg ~5 mg,精确至0.002mg,排除空气且密封,备用。
6. 样品的测定
将称量的样品放入自动进样器中,依照预先设置的程序进行测定。每个样品平行测定两次,若两次测量结果在重复性限之内,则取其平均值作为结果报出;否则需进行多次试验,直至达到要求。
结果计算 煤焦油中碳、氢、氮、硫的质量分数由仪器的数据处理系统自动计算出来,也可用式(1)进行计算。
(1)
式中:
wa— 样品中碳、氢、氮或硫的质量分数,%
K— 除去空白后样品中碳、氢、氮或硫的响应值;
ms— 标准样品质量,mg
ws—标准样品中碳、氢、氮或硫的质量分数,%
C— 除去空白后标准样品中碳、氢、氮或硫的响应值;
m—样品质量,mg。
