移动相组成想获得重复性好的结果就需要在移动相混合配制时采用称量法。在配制水/乙醇30/70(体积比)溶液时,称取300.0克(300 mL X 1.0 g/mL)水同546.0克(700 mL X 0.78 g/mL)乙醇相混合。
特别是将脂肪醇当作极性添加组分时,避免采用高效
液相色谱将添加组分直接在线泵入与溶剂主成分混合。
使用每次新鲜配制的移动相,双组分移动相的组成常会因为挥发原因而发生改变。
温度漂移5℃上下的偏差会导致样品保留时间上+/-10%左右的漂移。即使在常规温度下工作也建议使用色谱柱温箱。
pH控制酸性和碱性样品的保留时间视pH环境而定。0.1个pH单位会导致保留时间发生10%的漂移。因此建议pH工作环境至少保持在样品pKa的2个pH单位区间外。
平衡不完全建议至少使用10倍柱体积的移动相对反相色谱柱进行平衡操作,针对含有缓冲成分的移动相则在分析操作前至少需要20倍柱体积的平衡工作容量。确保所有移动相路径均经过足够的移动相涤洗。正相色谱柱需要耗费10倍于反相色谱柱的平衡时间。纯硅胶基质色谱柱可能的平衡时间长达数小时,特别要留意正相体系中的水份含量。多数可重复的结果都是特意在移动相中添加0.05%的水份后取得的。
去润湿化高极性移动相可以被从填料微球的憎水性内孔系统内排斥出来,导致微球可接触的表面积越来越少,由此导致保留时间的逐渐变少。参见“预装色谱柱能在100%水溶液组成的移动相中工作吗?”
