维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用
气相色谱柱时会发现,色谱柱的盒子上,或者金属铭牌上都标有色谱柱使用的温度范围。
也经常遇到有人问,xxx型号的柱使用的最高温度是多少?xxx柱能不能在xx度下使用?等等……
这些问题看似简单,但大家有没有想过:
为什么有温度范围的限制?这个限制怎么确定下来的?超过这个范围会有什么影响?下面就来分别讨论一下这些问题。
1、色谱柱使用的温度上限首先明确的是,色谱柱的使用温度范围,实际上是指固定相使用的温度范围。因为,毛细管柱的外壁是石英、填充柱用到不锈钢外管和硅酸盐基质的担体,这些都是非常耐热的。而固定相一般是有机物,热稳定性有限,所以成了限制色谱柱使用温度的瓶颈。
固定相在高温下有两个问题:一是挥发产生蒸汽,这在色谱分析中造成的问题是基线升高、噪音增大,这显然是不希望看到的。二是分子结构的不可逆分解,也就是色谱柱的永久性损坏。为了避免上述两个问题,就必须限制最高使用温度。
这些在很多教材上都写过了,没什么新鲜的。各种固定相的最高使用温度也都列成了表格,很容易查到,比如下表,引自朱明华的仪器分析第三版,其他教材也有完全相同的表格:
但是,问题真的就是这么简单吗?其实未必。影响固定相最高使用温度的因素是很多的。.
第一,固定相一般是聚合物,也就是说不是纯物质,而是不同聚合度高分子的混合物,而且一般还含有杂质。这就决定了,不同厂家生产的固定相性能差别较大,特别是热稳定性相差很多。以分子量2万的聚乙二醇为例,如果是普通试剂级的,在180℃使用已经是极限了,200℃使用半天就几乎流失殆尽。而色谱固定相专用的则可以在200℃使用较长的时间,而国外一些专业的色谱厂商的产品甚至最高能达到250℃的使用温度。
第二,检测器的灵敏度不同,固定相可以使用的最高温度也不一样。前面已经提到,高温下,固定相即使不发生分解,自身也会有一定的蒸气压,使得基线抬升。那么这个蒸气压可以容忍的范围是多少呢?这就是由检测器的灵敏度决定的。在一定温度下蒸气压是一定的,这个蒸气压对于TCD可能只产生几mV的信号,对分析的影响可能不大。但对于灵敏度更高的FID就可能是几十mV的基线抬升,影响就非常严重了。若使用高灵敏的ECD,就有可能是数百甚至上千的基线漂移,根本就没法使用了。
第三,色谱柱制备工艺对使用温度的上限有影响。例如聚乙二醇柱在制作是加微量的碱可以提高最高使用温度,聚酯类固定相在微量酸存在时更加稳定,通过交联键合反应可以极大的提高使用温度,等等。
由于以上原因,我们实际使用的成品色谱柱最高能耐多少度,其实与书上查到的数据会差别较大。所以大家一定要注意,尽信书不如无书。.
2、色谱柱使用的温度上限是如何确定的前面说了,书上给出的数据与实际的有出入,只能参考。那么拿到一根色谱柱怎么知道它最高耐多少度?
大部分人肯定会说,直接看盒子上的标签啊,出厂报告上也有的,比如这个:
以为就这么简单吗?Too Young Too Naive
看这两份出厂报告:
一份是A家的,一份是国内某知名品牌,具体哪家就不说了,免得撕逼。A家的DB-FFAP是交联键合柱,国产的这个是非交联柱,两个标称的最高使用温度竟然一样,你们信吗?反正我是不信的。要真是一样,国产的价格只有一半,早就把A家按在地上摩擦了。
所以说商人的话千万别全信,自己实际试一下才是检验真理的办法。.
自己怎么试呢?其实很简单,看基线。把柱温逐渐升高到一个比较高的温度进行老化。为了保险起见,先从比标称温度低30~50度左右做起。为什么这么保守?看后面的结果就知道了。
老化几个小时后看基线是不是很高,噪音是不是很大。正常基线什么样,这个概念比较模糊,很难给一个具体数值,要靠平时使用的时候留心观察。一般对于FID,基线一般不超过5mV,噪音不超过0.05mV,这是一个粗略的参考,不同仪器会有不同。
如果基线高、噪音大、基线波动厉害,这都说明温度已经超过柱子的使用温度上限了。这就必须降低柱温,等稳定后再看基线的情况。
要注意的是,我这里说的“使用温度上限”是针对实际应用而言的。在这个温度下,也许不一定会损坏柱子,但是基线波动大,已经无法满足正常使用了。
以上面的贴过报告图的一根FFAP柱为例:
先在200度老化了几个小时,基线降低了一些,但是波动还是很大,只能降低柱温到180度,这时略有好转,但是基线仍然不能满足正常使用的要求,继续降到170度才基本上能用。
所以,虽然标称最高使用温度是250℃,但实测数据说明这根柱子是不能在180℃以上使用的。.
看了这个,应该就知道了,色谱柱千万不能一上手就最高温度老化,必须逐渐升温老化,并且老化过程中必须随时观察基线的情况。
如果不是这样慢慢尝试一下到底能在多少度正常使用,而是一上手就250℃老化,估计这个柱子就嗝屁了。而且搞不好还会污染检测器。.
再看另一个标称最高使用温度240度的FFAP柱:
这根标称的指标不如上面的那一个,但是实际使用的情况却比上面那个要好,220℃老化一段时间后基线仍然有些波动,但还在勉强接受的范围内,降温到200℃就非常好了。所以可以看出来,这根的标称使用温度不如上一个,但实际使用效果却比上一个要好不少。
最后总结就是一句话:买东西不要看广告,看疗效。.
另外,同一根柱在不同的检测器上用也不一样。例如DB-624的柱,在FID上用的时候,柱温260℃基线没问题。但是在ECD上用的话,240℃基线就噪音严重了。在我的另一个贴里有基线的图,就不重复贴了。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6571522.
3、色谱柱使用温度下限关于使用的温度下限,可能不少人不理解:温度高了会烧坏好理解,温度低了还会冻坏不成?
实际上,虽然不不至于冻坏,但低温下确实会导致色谱柱性能严重损失。当然,大部分情况下,这种性能损失是可逆的,温度升上来就恢复了。
目前色谱固定相多数是聚合物。聚合物在不同温度下宏观表现为三种状态:高温下的黏流态(类似于液态)、低温下的玻璃态或者结晶态(类似于固态)、以及介于两者之间的黏弹态(橡胶的状态,高分子特有)。
对于固定相的使用,我们需要它处于黏流态,也就是融化的状态。此时传质阻力小,容易获得较高的柱效。如果温度降低,固定相凝固成固态,保利能力和柱效都会显著变差。不同聚合物的凝固温度不一样,所以有了不同的温度下限。
一般非极性固定相不容易凝固,像DB-1、DB-5这类都能够在-60℃使用,所以基本上不用考虑下限问题。而极性强的固定相分子之间作用力强,更容易结晶凝固,所以最低使用温度普遍有限制。这里最典型的就是聚乙二醇。
分子量2万的PEG熔点在55℃左右,所以早期文献给出的PEG-20M的最低使用温度都是60℃。现在国内一些毛细管柱生产用的固定相还有传统的PEG-20M,所以在使用上同样存在温度下限的问题。
那么温度低于这个下限会怎么样呢?请看下面的图:
PEG毛细管柱在60℃使用正常,降温到50℃也没事。再降温到40℃就杯具鸟,不仅峰变宽,保留时间也变小了。
一般认为,降温提高保留时间和分离度,但是降到固定相的凝固点以下,就没法有效保留了,传质阻力导致峰变宽。
所以,用PEG柱(包括FFAP柱)的时候,千万不要盲目降柱温。.
这里还有一个奇怪的现象:前面说PEG-20M的凝固点是55℃左右,但是上面的图看到50℃用也没事,降到40℃才不行。这是物理化学讲相转变时提到的过冷现象。PEG降温到凝固点以下一点的时候并不马上凝固,有一个过冷的介稳状态,所以在缓慢降温到50℃时还能保持液态,仍然有分离效果。温度降低很多才会凝固。
下面这是PEG柱从40℃升温到50℃后做的。明显看到,升温到50℃后PEG还没有融化,没有分离效果。
前面说的是传统的PEG固定相。现在国外的毛细管柱其实很多都用的改进的PEG固定相,在低温下不容易凝固,最低使用温度可以降低很多了。
比如Innowax,标称的最低使用温度是40℃,实测也说明在40℃下长期使用没问题,见下图,60度使用和40度使用时柱效没有很大的变化,保留时间的变化也符合规律:
4、关于部分国产柱乱标使用温度的一点吐槽作为商品,在商业宣传中有些夸大其词已经不是新鲜事。但是色谱柱,乃至相关的分析仪器,不能算作普通商品。色谱仪属于计量仪器,各项指标需要CMC认证检定。色谱柱虽小,但道理是一样的啊。色谱柱的使用温度范围分析测试中重要的参数,不仅影响测定结果的准确度,甚至还有可能造成仪器的损坏。傅若农先生的一篇文章中就提到过,因为固定相虚标最高使用温度造成检测器的污染,经济损失严重(详见:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6449898)。
看看国内各种色谱柱厂家标注的各种使用温度范围吧,有的是指标虚高,有的甚至是吹牛不打草稿随便瞎写:这个跟前面提到的那份测试报告一样,没经过实测就随便把国外文献的数据写上去,混淆视听。我实测的情况,基本上最高不超过200度。
这个纯粹是牛皮吹破,FFAP柱要是能够把最低温度降到0度,那绝对是全世界独一份。1701柱低温能到-60度,简直奇迹,高温280度,比瓦里安的ms柱还厉害。
希望国内这些喜欢吹牛皮的厂家好好学一学国外老牌大厂的态度。看看人家瓦里安的东西:
标称最低20度,最高250度
实测结果,20~250℃的使用范围,一点都不掺假。室温下做苯系物分离完全柱效没有因为低温而降低。升温到250度完全不流失,基线上漂不到1mV:.
现在总在说支持国货,总在提国货当自强。可是这样比一比,国货的差距有多大,还不够一目了然吗?
如果国产东西不把质量搞上去,不学学人家一点都不掺假的作风,恐怕很难有前途。
所以,国产仪器任重道远。
