主题:【求助】岛津GC2014色谱图出现波浪纹
浏览0 回复10 电梯直达
程程52088
岛津GC2014色谱图出现波浪纹:使用ECD检测器,色谱柱是inertcap-17,30m*0.32mm*0.25um,不分流进样,柱流量是1ml/min,吹扫流量是3ml/min,总流量是4 ml/min,新色谱柱未接检测器老化2h,接检测器老化2h后,进样检测了几次还好,现在不进样时色谱图出现波浪纹,且斜率测试在8000--15000左右,请问是怎么回事?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
forth
氮气纯度够吗?色谱柱两端的尺寸接的对吗?石墨垫有无漏气。
安平
安平
PAEs
xiaogumd11
总流量30-50试试,基线总的趋势是平稳,还是上漂,下降?
程程52088
氮气纯度是5个9的,色谱柱两端接的尺寸没问题,石墨垫应该无漏气吧,怎么确定石墨垫是否漏气?
程程52088
原文由 安平(byron1111) 发表:
    总流量太小,最好修改到50左右
我采用的方法是不分流进样,使用不分流衬管,设置的分流比是-1,仪器自动计算的总流量是4,我是直接把总流量改成50,还是设置一个分流比,使总流量变成50?如果设置分流比,衬管需要更换么?
程程52088
