原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:谢谢老师回复!受益匪浅!3Q。
新仪器没工程师安装培训的吗?
你这条件太乱来了
50325要求是50m*0.53mm*3um,柱前压一般0.03MPa,你的显然太高了
国产热解吸效果多数不太好,需要较大的解吸流量,一般要达到20mL左右,对应的分流比大约是5。但是不能太大,否则检出限达不到。
不分流全量倒入的做法基本上是做不好的。国内的科创是不分流,但是他家用的吸附管不是活性炭的。用活性炭管基本上都要分流,不分流峰型很难做好。
初始柱温50度或者40度,程序升温,这样可以改善峰型
