A.1概述
本方法精密度的确定,是采用15个不同的盲样,分别在11台手动仪器和13台自动仪器上进行试验得出的。11台手动仪器和13台自动仪器分别属于不同的实验室。按下述规则为判断试验结果的可靠性(95%置信水平)。
A.2手动仪器(见表2和图9)
A.2.1 重复性(r),同一操作者,用同一台仪器,在恒定的操作条件下,对同一被测试样连续测定所得两个试验结果之差不应超过试(3)的计算值:
r=0.068 40(X+16) ………………(3)
式中:
X——两个重复试验结果的算术平均值,单位为毫米(mm)。
A.2.2再现性(R),不同实验室的不同操作者,对同一被测试样测定所得的两个单一、独立的试验结果之间的差值不应超过式(4)的计算值:
R=0.0936 63(X+16) ………………(4)
式中:
X——两个单一、独立的试验结果的算术平均值,单位为毫米(mm)。
A.3自动仪器(见表2和图9)
A.3.1 重复性(r),同一操作者,用同一台仪器,在恒定的操作条件下,对同一被测试样连续测定所得两个试验结果之差不应超过试(5)的计算值:
r=0.022 31x ………………(5)
式中:
A.3.2再现性(R),不同实验室的不同操作者,对同一被测试样测定所得的两个单一、独立的试验结果之间的差值不应超过式(6)的计算值:
R=0.016 51(X+30) ………………(6)
式中:
A.4偏差
A.4.1 因为烟点仅是由本测定方法定义,故本试验方法无偏差。
A.4.2 手动程序和自动程序之间存在一个相对偏差。在整个烟点值范围内,偏差有着近似一致的比率。相应偏差的关联见式(7):
(A+16)=(M+16)/1.016 ………………(7)
式中:
M——手动程序测定结果值,单位为毫米(mm);
A——自动程序测定结果值,单位为毫米(mm)。
A.4.3 用自动仪器所测结果无偏差校正。
