主题:【求助】甲醇中乙醇含量测定 内标法 相对校正因子测量问题
浏览0 回复8 电梯直达
chenleibo0017
接触气相色谱不久,看标准 GB 338-2011 其中对于乙醇质量分数的测定,采用内标法,内标物为异丙醇, 标准中配置了一组标准物。
  问,能否就用一个标准溶液 去计算出相对校正因子呢, 配置一组 是用来求平均值 还是为什么呢。 怎么理解呢?
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
chenleibo0017
安平
chenleibo0017
原文由 安平(byron1111) 发表:
  多点测定校正因子,比较准确
哦的,谢谢。 那取值是如何取的呢
安平
PAEs
chenleibo0017
    标准没有拍全吧?
标准上都没说明啊, 标准按附件上传了的
安平
