老兵回复于2017/10/18
第三方检测实验室也必须满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,即合格、准用和停用的三色标识管理。仪器并非只存在合格和不合格,对于完好闲置的或因故障拟报废闲置的均可以加贴停用标识。仪器自检和每次测定前的自校是检测方法要求的必做程序,这个可以算自校,但不能完全替代送检的合格证,对于用于环境监测、贸易结算和安全防护等检测行业来说,确定仪器是否合格还不能凭自己说了算,还必须送检。
李贝回复于2017/10/20
如果是CNAS的规定。仪器应该送往有CNAS校准资质的校准实验室做校准。而不是说自己来校准,自己校准是有条件的,就是有没有CNAS校准资质。如果没有,自己,只能叫期间核查,而不是校准了。
送往计量机构做校准后,自己是要做验收的。自己根据自己的检验项目,来编写文件(校准项目和范围)。即使计量院给你出具的校准证书是合格的,自己还是要做验收。这个验收,就有可能判合格,准用,不合格。然后再贴一次自己的判定标识。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:谢谢,那我就应该知道了,就是在问下,强检的仪器送去计量院去认证,不需要强检的仪器,自己编写一个自检规程,去检验仪器,合格的话,仪器可以贴上合格证,或者还是要请计量院人监督着前提下做
