紫外可见分光光度计(UV)
主题:【有奖征答】:紫外型号 和 测试项目 (参与有积分和威望奖励)
浏览0 回复56 电梯直达
霍苦堵
hezia
onlyonejerry
shimadzuyang
岛津UV-3600紫外可见近红外,用于镜片色度的测试。
岛津UV-1240,用于RoHS中Cr6+的测试,呵呵
薄荷草柠檬味
UV-2102 尤尼柯
水杨酸根定量分析,效果不太好
核桃
BECKMAN DU 640紫外分光光度计
一、实验原理
          紫外分光光度分析法,是依据物质分子或离子团对紫外的特征吸收而建立起来的分析方法,可进行定性、定量分析和结构分析。
          一定结构的分子只吸收一定能量的辐射。处于基态的分子受光能激发,它可以吸收特征波长的能量,跃迁到较高的能级(激发态),产生吸收光谱。吸收的能量越多,跃迁的能级越高,波长越短。据此就可以根据吸收光谱的形状,特别是吸收峰的波长位置对物质进行定性分析。
          利用蛋白质因含有酪氨酸,色氨酸(有苯环共轭双键)的特点,在280nm处有一吸收峰,光吸收值与其蛋白浓度成正比。光吸收值为1.0的蛋白质溶液,估算它的浓度为1mg/ml。测定范围是0.1~1.0mg/ml.
电子能级的跃迁
二、紫外/可见分光光度计的分类及特点
l                  1、单光束分光光度计
          一束经过单色器的光,轮流通过参比溶液和样品溶液,进行光强度的测定。噪音小,信噪比高。
l                  2、双光束分光光度计
          经单色器的光一分为二,一束通过参比池,另一束通过样品池,一次测量可得到样品溶液的吸光度。可消除光源强度变化引起的误差。
l                  3、双波长分光光度计
          同一光源发出的光被分为两束,分别经过两个单色器,交替照在同一溶液里,测到两波长吸光度之差。可测定浑浊样品。
三、应用领域
1、医药、化工、冶金、环保、地质等领域。
2、细菌、酵母培养物的浓度的测定。
3、蛋白质、核酸、多肽等物质的测定分析。
4、酶催化反应中产物的产生和底物的消失的追踪。
四、仪器结构
        仪器型号:BECKMAN-DU 640
BECKMAN-DU 640紫外/可见分光光度计
DU640紫外分光光度计系统是内含微机控制的单光束紫外/可见分光光度计,波长范围190~1100nm,其组成有:
      光源:  由钨灯和氘灯组成, 分别用于可见光区和紫外光区。其基本要求是:能够发射足够强度的连续光谱,辐射能量随波长无明显变化。
      单色器:单色器的作用是从连续光谱中分离出所需要的窄波段的光束,它是分光光度计的核心部件,其性能影响到测定的灵敏度、选择性和工作曲线的线性范围。
      样品池:吸收池根据材料有玻璃吸收池和石英吸收池,前者用于可见区,后者用于紫外和可见区。
紫外分光光度计样品池
    温控器:温控器为半导体控温系统,可在10~90°c 范围内快速调节。
    检测器:检测器使用的是光电倍增管,其特点是响应速度快,灵敏度高。
    显示系统。
    打印系统。
Du 800(640) 光路示意图
2、可提供三种标准的常规的测量方式,即固定波长分
      析、全波长扫描和时间动力学测定。除此之外还有
      一个非常明显的优势是可以选配在生化和分子生物
      学方面常用的一些测试软件及相应的配件,很容易
      扩充仪器的测试功能,因而被誉为生化型紫外分光
      光度计。
3、所配置应用软件:
  ⑴  蛋白质测定软件:有双缩脲法、UV法等8种方法。
  ⑵  核酸测定软件:有4种指定的参数法和一组通用法。
  ⑶  DNA/Oligo Quant Analtsis:有9种针对DNA和
          RNA的方法。
  ⑷  酶机理研究软件。
五、实验步骤
1、打开紫外分光光度计,显示器,再打开钨灯和氘灯,预热20-30分钟。
2、配制需要测量的样品溶液和空白对照溶液。
3、洗净样品池,再用空白对照溶液冲洗1至2次。
5、先用空白对照溶液进行空白测量,然后用同一个样品池测量样品。
6、分析图谱,保存图谱,打印结果。
7、关机。先关钨灯和氘灯,显示器,后关主机。
8、用蒸馏水清洗样品池三次,倒置在吸水性纸上,干燥后放入盒中保存。
9、收拾桌面,登记实验记录。
六、注意事项
1、光源:光源灯有一定的寿命,仪器不工作时不要开灯,若工作时间短,可不关灯和停机,一旦停机,则应等待灯冷却后再重新启动,并预热15分钟左右。
2、吸收池是光度测量最常用的器件,要保护吸收池的光学面,不允许用手或粗糙物接触光学面,使用后则要仔细清洗。
3、不需要温度控制的时候,不要开温控器;实验完毕后要关机和打扫桌面,并登记实验记录。
核桃
美国瓦里安cary 50  甲醛含量检测
722 723 氨 甲醛检测
怪侠一点红
亚铁的测定(邻菲罗啉分光光度法)  交流交流
我分析的是炉渣中的含铁量,大概有40%左右,没有使用仪器,化学法分析起来也挺方便快捷的!
haypiny
福如东海
