主题:【讨论】无水硫酸钠烘烤
浏览0 回复15 电梯直达
GCMS2016
一般来说,无水硫酸钠都是分析纯的,在做有机前处理之前,应该进行净化。一般采用马弗炉高温烘烤。
大家交流一下,使用什么器皿,烘烤温度多少,时间多长,效果怎样?
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
GCMS2016
打算用瓷坩埚进行,550度烘烤6个小时,合理吗? 瓷坩埚的话,由于无水硫酸钠没有摊开,会不会中间的烘烤效果不太好?
需要用盘子把硫酸钠摊开吗?
雾非雾
原文由 GCMS2016(v3129716) 发表:
需要用盘子把硫酸钠摊开吗?
用瓷坩埚就很好,以前看过相关的资料,用马弗炉烘烤,烘烤温度有400度、450、500、550、600、650度的,我们选400,一般连续烘4个小时就可以了。如果担心中间烘不透,那您用小一些的坩埚,我们是用200ml的,多放几个就行。
该帖子作者被版主 7742341342积分, 2经验,加分理由:讨论
forth
tang566
GCMS2016
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有没有试过:处理后,拿去用有机试剂提取一下,看看空白?
GCMS2016
原文由 tang566(tang566) 发表:
500度烘3-4小时。
分析纯的无水硫酸钠,试过用有机试剂提取过几次,然后再做空白,干扰还是很大。 灼烧之后,做空白不知道效果怎么样!
雾非雾
应该不太会有多么严重的干扰的,因为前处理步骤中有SPE净化一步,用这么多年没发现过无水硫酸钠造成的干扰的。
tang566
干扰是有的,只要不含被测物。
yzguo
荆棘鸟
手机版: 无水硫酸钠烘烤
