主题:【讨论】配汞标准系列,终于做出四个9了
浏览0 回复14 电梯直达
p3151107
以前一直用的25ml容量瓶,这次改成100ml容量瓶,并且是配完就测,从配到测不超过3小时,曲线终于可以看了,效果还不错。
标准溶液用的国家有色金属的汞单元素标准溶液1000ug/mL,采用的2%HNO3逐级稀释。
该帖子作者被版主 向明月5积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
p3151107
版友表达的意思是?标液的线性好坏与原始溶液,配置后的工作溶液,仪器状态,器皿,过程工具使用等等都有关系!
jiasheng
原文由 p3151107(p3151107) 发表:
图片本身很清楚,上传后就模糊,搞不懂了。
还可以,不算是很模糊
jiasheng
楼主配制的时候估计出现了移液误差,还有配制时的中间液用了几个呢?
tuxlin
现在的这条线,能到4个9,是因为0.5、1、2这三个点在这条线上占的权重较大,低点还是比较差的。当然,低含量的难配,测量的计数低,也能理解。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
p3151107
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
以前做过几次汞,配的标线都只有两个9,这次把容量瓶换成100ml的,原始溶液还同以前一样,每次取样量就变大了,可能更具有代表性。
p3151107
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
你好,怎么从图上判断出出现了移液误差呢?
中间液用了两个,先稀释到5000ug/L,再稀释到25ug/L,几个点都用25ug/L稀释的。
p3151107
中间液用了两个,先从原液稀释到5000ug/L,再稀释到25ug/L,几个点都用25ug/L稀释的。
向明月
不是逐级稀释吗?因为我们没遇到过这样的问题,我们是用2%盐酸溶液逐级稀释的。
wnnzl
建议加入少量盐酸,会增加汞的稳定性,我一般0.2%盐酸,否则很难保证你在进行批量样品测试时,如果重新跑曲线是否可重现
