条件:我走的10%-90%的乙腈的梯度,柱温40度,
结果:主峰后面有个小杂质峰,要求归一不能大于0.1%,否则样品不合格。主峰和小杂质峰之间的分离间隔为0.5min,但主峰有一点点拖尾。但我认为是分离已经很好了,也没有办法做的更好。
郁闷1:在积分事件里,如果采用10的平滑积分(就是第一项,第二项是设峰宽,agellent1100,HPLC),杂质就是0.046%;采用5的平滑积分就是0.12%,郁闷啊,我到底是判断这个样品合格还是不合格呢?
郁闷2:我如果加缓冲盐在流动相里,我的基线就怎么也走不平。
大家帮帮忙啊,谢谢,再谢谢
