欢迎到我的资料库下载书籍名称: Lehninger's.Principles.of.Biochemistry(Fouth Edition)
书籍作者: David L. Nelson , Michael M. Cox
ISBN: 0716743396
Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition presents the fundamentals of biochemistry through selected topics, incorporating the most important recent developments and applications into its singular presentation of the field's classic core. For the new edition, authors David Nelson and Michael Cox offer groundbreaking new treatment of metabolic regulation, up-to-date coverage of DNA-based information technologies, and many new medically relevant applications. Also new is an innovative graphical style for depicting enzyme reaction mechanisms, step by step. While incorporating this essential information, the new edition has been streamlined to be 10% shorter.
欢迎到我的资料库下载pH计使用注意
1、一般情况下,仪器在连续使用时,每天要标定一次;一般在24小时内仪器不需再标定。
2、使用前要拉下电极上端的橡皮套使其露出上端小孔。
3、标定的缓冲溶液一般第一次用pH=6.86的溶液,第二次用接近被测溶液pH值的缓冲液,如被测溶液为酸性时,缓冲液应选pH=4.00;如被测溶液为碱性时则选pH=9.18的缓冲液。
4、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。
5、电极切忌浸泡在蒸馏水中。
6、保持电极球泡的湿润,如果发现干枯,在使用前应在3mol/L氯化钾溶液或微酸性的溶液中浸泡几小时,以降低电极的不对称电位。
7、缓冲溶液的pH值与温度关系对照表:
温度℃ 0.05mol/kg 0.025mol/kg 0.01mol/kg
邻苯二甲酸氢钾 混合物磷酸盐 四硼酸钠
5 4.00 6.95 9.39
10 4.00 6.92 9.33
15 4.00 6.90 9.28
20 4.00 6.88 9.23
25 4.00 6.86 9.18
30 4.01 6.85 9.14
35 4.02 6.84 9.11
40 4.03 6.84 9.07
45 4.04 6.84 9.04
50 4.06 6.83 9.03
55 4.07 6.83 8.99
60 4.09 6.84 8.97
8、电极应与输入阻抗较高的pH计(≥1012Ω)配套,以使其保持良好的特性。
9、配置pH=6.86和pH=9.18的缓冲液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除去溶解的二氧化碳。在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。
10、复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液,补充液可以从电极上端小孔加入,复合电极不使用时,拉上橡皮套,防止补充液干涸。复合电极的外参比补充液为3mol/L氯化钾溶液(附件有小瓶一只,内装氯化钾粉剂若干,用户只需加入去离子水置瓶20ml刻线处并摇匀,此溶液即为3mol/L外参比补充液),补充液可以从上端小孔加入。
11、电极经长期使用后,如发现斜率略有降低,则可把电极下端浸泡在4%HF(氢氟酸)中(3~5)s,用蒸馏水洗净、然后在0.1mol/L盐酸溶液中浸泡,使之复新。
12、污染物质和清洗剂参考表:
污染物 清洗剂
无机金属氧化物 低于1mol/L稀酸
有机油脂类物质 稀洗涤剂(弱碱性)
树脂高分子物质 酒精、丙酮、乙醚
蛋白质血球沉淀物 5%胃蛋白酶+0.1mol/L盐酸溶液
颜料类物质 稀漂白液、过氧化氢
