原文由 小白007(v3316374) 发表:
嗯嗯,这里明白了,谢谢!
小白弱弱的问,你们稀释二硫化碳中苯系物的标品时是分几个等级呢?能具体说下稀释过程么?
还有就是你们也是用和国标相同的柱子么?还是用其他柱子代替?
1、一般买的是1000μg/ml的,分别稀释5个浓度,以质量(μg或ng)为横坐标,峰高为纵坐标做曲线。
因为响应值比较小,所以适当调高浓度。看仪器灵敏度跟标准的检出下限定。这种方法对仪器要求比较高,且成本高。一般采用热解吸方法。
2、我们用的是国标的填充柱(热解吸)。用0.53mm大口径毛细管柱可以代替。可国家标准上没有推荐毛细柱,不知道您所在的省市能否过计量认证?您咨询一下吧。毕竟这个标准很老了,用毛细柱代替也说得过去。
