原文由 andychan59(andychan59) 发表:
签订合同的时候是全部测试的,但是检测的结果是有些参数不合格,客户就会要求删掉这些不合格的参数再出报告。
“ 签订合同的时候是全部测试的”,实验室必须全面执行合同,一丝不苟地履行“全部测试”的义务,给出“全部测试”结果。当然不能遗漏或删除“有些参数不合格”的数据。如果遗漏了或应顾客口头要求删除了不合格数据,万一因此造成“天塌地陷”不可挽回的事故,例如机毁人亡、严重污染、重大质量事故或经济损失,实验室有口难辩,将会“吃不了兜着走”,承担全部法律责任。实验室且不可做删除检测数据的傻事。
如果“客户要求删掉这些不合格的参数再出报告”,这叫做“顾客的要求”。“顾客是关注焦点”的管理原则实验室必须遵从,否则也就没有这碗“饭”,而“饿死”了。
针对客户要求删掉报告中的不合格参数,本人建议采取的办法是与顾客重新签订一份合同,写明顾客要求检测的参数名称和检测要求。原合同已完成,保持不变并记录在案,该合同中规定的双方承诺和义务,应各自践诺和完成。实验室履行第二份合同,给出新的检测报告,报告中当然可以不给出没要求检测的那个不合格参数的数据。因为履行新合同只开个检测报告,没重新检测,经济结算可由双方协商适当减免。万一因那个不合格参数发生不可预见的损失和纠纷,实验室有完成的两份合同可以应对。检测报告的使用责任是顾客,产生的不良后果是顾客对两份检测报告的使用不当而造成,实验室自然免责。
