主题:【求助】固相萃取后出现了许多含硅的杂质?
浏览0 回复13 电梯直达
shnzh
本来想着固相萃取引入的杂质应该很少很少的,没想到洗脱液通过GC/MS检测,到温度高的时候就出来一些含硅的化合物,什么长链的硅烷,一些硅烷醇,一些二甲硅醚等,而且响应值特别高.怎么会引入这么高含量的杂质,想不通啊.
之前用液液萃取都没有这些的:(
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
怪侠一把刀
你这么说,感觉是不是高温的时候柱子上面固定液流失的缘故吧!!!!!!!
柱子没有老化完全??????
shnzh
柱子放时间长了会老化吗?可能放了有快2年吧.但是一直都是没有开封的,是suplco的固相萃取柱,应该还是好牌子吧.
大黄
这个是流失,可能是柱子地或者是suplco的固相萃取柱的,所以要老化好先。如果特定位置有,而且是重现性好的话,那应该是萃取柱的。
PS:牌子的好坏,出现的效果是要看用的好坏的。
shnzh
原文由 huangula 发表:
谢谢.我之前用液液萃取的样进过,感觉没有出现这样的杂质,如Dimethyloctylmethoxysilane, Silanol, ethyldimethyl-  等.我想可能还是SPE的问题,都不敢用先进的东西了,还是老老实实用液液萃取算了,只是液液萃取出现严重乳化,让我非常郁闷.
bocai
也不要说得那么绝对,你可以对比一下。不要凭感觉阿。
你说的乳化,能具体说一下是做什么东西,那一步乳化严重,有可能帮你解决阿
秦子
做液液萃取比较麻烦,不仅要解决乳化的问题,浓缩也比较麻烦,重复性很不好。乳化的话,可以加饱和盐水,如果对你的样品没有影响,加入乙醇也可以破乳的,离心是比较常用的,你可以试试看。
关于有硅什么的,应该是色谱柱的问题,烧一下柱子看看有没有好转
shnzh
原文由 bocai 发表:
用二氯甲烷萃取废水里面的有机物,分析里面的主要有机物.不光是分层很困难,而且出现一些絮状物夹在两层之间,甚是讨厌啊.
shnzh
原文由 qinln 发表:
是柱流失吗,我不太懂这方面的问题,刚刚开始接触GC/MS.不知道什么原因会导致柱流失,还有柱流失肯定是不好的吧,那有什么不良影响?干扰测定是肯定的啦,还没有别的呢?
bocai
不知道多大体积,絮状物和有机相一起离心。
或是加氯化钠应该都能解决。如果乙醇对你的测定无影响也可以加点乙醇。
lingyun012
原文由 shnzh 发表:
原文由 bocai 发表:
加大量的无水硫酸钠,既可以破乳,又可以脱水,一举两得,效果相当好!!!
